| Posté : 21-01-2024 17:53
Hello boys, un petit diag svp
mon compteur est alimenté électriquement mais ni l'aiguille de vitesse ni les 3 compteurs de kms ne fonctionnent ! je suis juste arrivé à remettre à zéro les 2 compteurs intermédiaires avec la mollette de gauche. une idée pour réparer cela ?
Que s'est-il passé en entre son fonctionnement normal et ce triste état ?
Changement du démarreur, des plaquettes arrières et tension du câble d’embrayage...
No compréndo !
EDDY 1460 Hooo mamé, Hoooooo mamé Blou
| Posté : 21-01-2024 18:09
Ce sont des signes pour te dire "rachète la rouge et noire de Eddy". Son compteur fonctionne du tonnerre
| Posté : 21-01-2024 20:34
| Posté : 22-01-2024 00:09
Moi je pense qu'elle est jalouse et qu'elle a entendu que tu voulais la remplacer par une autre !!!
Elle te le fait payer ! |  Profil
| Posté : 22-01-2024 09:00
Pas faux ...........
Mais c'est ma femme qu'elle entendu imaginer ce scénario....
si j’achète son clone... ben c'est pour prolonger sa vie...
Povr'Eddy, imaginer que sa belle serve de pièces détachées
Belle semaine à tous.
| Posté : 23-01-2024 09:10
Au fait les tontons flingueurs, c'est bien la rigolade mais mon pb reste entier.
Possible que le capteur soit en cause ?
| Posté : 23-01-2024 13:59
Tout est possible, faut effectuer une recherche de panne. |  Profil
| Posté : 24-01-2024 10:42
Merci mon Olivier préféré, et donc ?
Faut un stéthoscope ?
| Posté : 24-01-2024 14:08
Non mais tu sais très bien que on peut t'écrire tout et n'importe quoi et que ça partira dans tous les sens. Ton mécano doit se débrouiller avec le schéma et remonter à la cause.
Après si c'est juste après avoir remplacé le démarreur, ça peut être une coïncidence mais je commencerai par regarder les faisceaux environnants et comme les compteurs sont alimentés mais ne remontent pas d'infos, par celui du capteur de vitesse... |  Profil
