Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 410 510
- Nb. de Membres : 2 142
leoj 4
| Posté : 15-08-2023 10:23
Bonjour et merci de m'accueillir parmi vous.
Je vous précise que je n'ai pas de moto; j'interviens ici pour un voisin qui possède une Triumph Rocker 3 R de 2020 qui m'a fait appel concernant l'ajout d'un bandeau à LED éclairage et stop sur un coffre arrière ( je ne connais pas la terminologie exacte pour désigner ce coffre)
Ma question est simple : peut on se repiquer sur la prise 3 fils qui alimente l'éclairage et le stop d'origine sur la moto ?
Je vous remercie de vos réponses.
| KildeRouge 6410
| Posté : 15-08-2023 18:52
A essayer mais peu de chance que cela marche car CAN-Bus sur les 2.5L
| leoj 4
| Posté : 15-08-2023 19:34
Bonsoir KildeRouge,
Merci d'avoir répondu à ma demande.
Effectivement si le circuit électrique est multiplexé, il va falloir créer un faisceau spécifique et indépendant.
Je vais creuser et voir si c'est réalisable et je vous tiens au courant. |  Profil
| Lionel 2356
| | leoj 4
| Posté : 15-08-2023 23:25
Bonsoir Lionel,
Merci de ta réponse et du lien que tu y joins.
Le relais multiplexé est une piste.
Je pensais aussi à me repiquer sur les deux fils qui alimentent l'éclairage permanent et créer un circuit spécifique pour le stop en ajoutant un contacteur.Ce soir, j'ai vu la moto (belle machine); il y a un connecteur avec 3 fils ; un +, un - et un qui vient du contacteur de stop. Au voltmètre, j'ai bien 12 volts entre les deux fils + et - qui alimentent l'éclairage à LED permanent, et si je branche en parallèle une bande de LED ça fonctionne. Par contre je n'ai aucune tension entre le + et le fil du contacteur stop, pédale de frein appuyée, d'où mon idée de créer un circuit spécifique. |  Profil
| leoj 4
| Posté : 17-08-2023 17:04
Je sors de chez mon ami où j'ai regardé de plus près le fonctionnement de l'éclairage permanent et du stop, le tout à LED.
Ces deux éclairages sont câblés par 3 fils.
Entre le fil noir et le fil vert, c'est l'éclairage permanent. Si je branche en parallèle une autre bande de LED, celle ci éclaire en même temps que celle d'origine.
Par contre si je branche le troisième fil de la bande LED sur le fil blanc du connecteur il ne se passe rien, ce qui est normal, mais en appuyant sur la pédale de frein la bande de LED ajoutée qui éclaire en permanent s'éteint.
Avez vous une explication à me donner ?
Merci de vos retours. |  Profil
