Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 596 182
carlos55 21
| Posté : 14-07-2022 11:18
bonjour
j'ai opéré la bête...
bilan pignon de troisième a perdu 2 dents l'une à côté de l'autre,un clips sur l'arbre sortie de son logement ,une vis de carter foiréé,hélycoil obligatoire...
le reste parait en bon état ....
des trucs à vérifier absolument avant de remonter ,des sites pour pièces?
d'avance merci pour vos réponses.
moteur n° 3505522 |  Profil
| carlos55 21
| Posté : 14-07-2022 19:56
j'ai touvé mes pièces chez Triumph la Rochelle à Puilboreau.
Bon magasin??
merci |  Profil
| Posté : 14-07-2022 20:01
Oui je passe par eux aussi, brexit oblige...
Compliqué de t'aider, bcp de choses à vérifier et contrôler, notamment serrage de l'écrou en bout d'arbre secondaire, qui supporte mal le couple.
Vérifie bien l'état des dents de tes crabots de l'arbre primaire.
Ce qui me paraît primordial c'est de trouver la cause de ta casse et non pas juste remplacer ce qui était cassé... |  Profil
| carlos55 21
| Posté : 14-07-2022 20:53
comme la moto a déjà été refaite pour ce problème,des surprises au démontage,vis pas serrées,fietage foiré sur vis bloc...et j'ai retrouvé un clips qui s'est décalé sur l'arbre...
sinon rien de spécial tout parait en état,vraiment bizarre de péter 2 dentsl'une à côté de l'autre comme si un corps étranger était venu entre .. |  Profil
| Posté : 14-07-2022 21:24
Justement !
Vérifie bien tes crépines du sump et les portées des engrenages des 2 pompes à huile. |  Profil
| carlos55 21
| Posté : 15-07-2022 07:59
la partie moteur,palier de vilebrequin,coussinets,...,est nickel ,la moto a 105000 kms,l'embrayage origine,le propriétaire précédent était un "gentil nounours".
je ne pense pas a un défaut de graissage,la pompe que j'ai dû enlever pour ouvrir le moteur était nickel,lefiltre derrière ,ok.. |  Profil
| Posté : 15-07-2022 09:55
La vérification des pompes c'est surtout pour voir l'état en cas d'ingestion d'un corps étranger, vu la casse subit. |  Profil
| Lionel 2358
| Posté : 16-07-2022 07:04
