pascalou13200 4
| Posté : 27-10-2021 21:28
Bonjour a tous, mon R3 de 2004 me joue des tours avec capteur de position du papillon 2
défaut P0223
- signal trop fort
- court-circuit vers le positif
j'ai remplacé le capteur secondaire réglages TPS avec tune ecu et toujours ce défaut qui reviens motos en marche
- Tension de capteur de position de papillon 0,616V
- Tension de capteur de position de capteur secondaire 4,700V
Merci pour votre aide
pascalou |  Profil
Lionel 2358
| Posté : 28-10-2021 09:07
Salut, tu as bien changé et fait les réglages tels que préconisés du TPS secondaire, celui qui est à gauche quand tu es face à la rampe d'injection)?
La procédure pour le TPS secondaire est différente du primaire.
| Posté : 28-10-2021 09:37
T'es d'où pascalou ?
Parce que tu pourrais aller voir notre sorcier qui va te régler ca ...
Forya 2716
| Posté : 28-10-2021 20:01
LOL |  Profil
pascalou13200 4
| Posté : 28-03-2022 21:51
bonsoir a tous et merci a toute la communauté.
je vais essayé de vous expliqué mon problème...
J'ai déposé ma R3 2300 chez T Rochefort du Gard et après plusieurs recherche sur mon probleme de capteur de position secondaire reste P0222 court circuit alu masse. recherche panne et test des capteurs 5v et alimentation des sorties 5V du boitier à la masse. Résultat Boitier électronique CDI (1000€) a remplacer. test des continuité RAS. J'ai récupéré la moto dans l'état elle fonctionne très bien sauf que le voyant moteur reste allumé.
A ce jours j'ai remis en ordres le faisceau électrique, retirer la boite a air et mis un filtre RAMAIR la moto est dépourvu de la sonde lambda carto a jour. je recherche une personne pour modification carto air et élimination si possible des capteurs de position. Je suis d'Arles
Au plaisir de lire
pascalou |  Profil
Lionel 2358
| Posté : 28-03-2022 22:04
Regardes juste au dessus de ton post, tu as la solution...
| Posté : 29-03-2022 01:03
Houlà Fos / Arles ya au moins 40 bornes! |  Profil
longbow 1997
| Posté : 29-03-2022 09:35
Hello,on l'avait mentionné dans ta présentation :pas loin du sorcier.
pascalou13200 4
| Posté : 04-04-2022 21:36
Bonsoir a tous. Juste pour vous dire merci et surtout un grand merci au BigBoss de la ROCKET Mr olivier. Après une prise en main de ma monture il a su analyser et régler le probleme de capteur secondaire. Comment vous dire que cette moto n'a plus rien a voir c'est juste la réalité du savoir. Encore merci Olive
pascalou |  Profil
