Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 596 480
jmd60 328
| Posté : 01-02-2022 22:57
... c'est pas long
| Forya 2716
| | disal 61
| Posté : 17-09-2022 16:38
Salut les amis,
Avant tous MERCI à "jmd60" pour tes postes sur la méthode et infos pour le remplacement du filtre à air.
Ensuite j'ai remarqué la même chose que toi sur le meilleur fonctionnement et la baisse de conso....
Il s'avère que j'ai trouver cela assez simple à faire et même si la première fois fût assez prudente.
tout seul avec de la méthodologie
a vos outils...
| Hvavin 13
| Posté : 09-10-2022 07:05
Salut disal !
Peux-tu donner tes conso pour savoir de combien cela a baissé ?
Et côté moteur ? tes impressions ?
et est-ce que il y a plus de bruit côté admission ( bruit d'aspiration ) ou pas de différence ?
Merci pour tes réponses |  Profil
| disal 61
| Posté : 12-10-2022 21:11
Salut HVAVIN,
Pour être Honnête, je pense avoir ressenti une baisse conso, mais pour le confirmé je préfèrerais faire plusieurs fois le plein pour réellement comparé...et surtout l'affirmé !
Première impression entre 7,5 à 8 L avant et entre 7 à 7,5 L à confirmé
coté moteur une souplesse et une accélération plus linéaire, avec un son au ralenti un petit peu plus rauque et un léger changement de sonorité à l'accélération, mais pas vraiment de transformation flagrante.
ATTENTION, comme à chaque modif de nos Bécanne, bien souvent c'est le ressenti personnel qui est propre à chacun, alors que pour réellement comparé rien ne vaut 2 moto pour évaluer....
Mais je ne regrette pas cette modif.
Désolé si mes infos ne te renseigne pas plus que ça. |  Profil
| Lorenzo_74 7
| Posté : 26-10-2022 16:48
Salut
Merci JMD, c'est très instructif.
Par contre un truc m'échappe, comme souvent avec ces modifs et autres optimisations. Cela revient toujours à questionner le travail des ingénieurs et des techniciens en amont : si on peut consommer 0,5 l de moins (ce qui est beaucoup), alors pourquoi ça n'est pas le cas dès le départ avec le filtre d'origine ? et quels effets sur le moteur les soupapes etc... à partir du moment où la cartographie n'est pas modifiée/adaptée.
J'ai toujours cru comprendre qu'on pouvait modifier plus facilement un échappement (sans mettre des drags pipes non plus comme sur les Harley !) sans revoir la carto, ce qui n'est pas le cas si on touche au filtre à air, car on modifie le ratio air/essence. D'ailleurs sur Harley, le stage 1 est là pour ajuster la carto, essentielle, à partir du moment où l'on met un filtre à air plus ouvert. En fait ça débouche sur une conso un poil plus élevée normalement, car plus d'air donc aussi plus d'essence. Et le moteur chauffe moins après ça.
Dans ton cas, quelles sont les conséquences si tu ne modifie pas ta carto ? va-t-elle s'adapter automatiquement, ou bien tu vas avoir un mélange trop pauvre, et donc surchauffe ! déjà que les normes euro5 sont très restrictives sur ce plan, et que donc j'imagine la richesse est déjà assez basse à la base.
En gros ça me parait trop facile, et pas sans conséquences, voir risqué
Je m'exprime bien entendu en tant que néophyte
Qu'en pensez-vous ?
| Hvavin 13
| Posté : 05-01-2023 05:24
Salut Disal !
Merci pour ton retour et merci à jmd60 pour ce post !
J'ai commandé le filtre Green mais je suis pas trop "chaud" pour me lancer dans son montage
Malgré les explications de jmd60 , je reste perplexe sur la chose ! je suis plus habitué aux enduros des années 80 et la "bête" m'impressionne un peu C'est surtout la peur d'abimer le réservoir qui me bloque !
Je verrai peut-être pour le faire monter à la révision . . . ou à me lancer très prudemment
a+ vin
