Zigou74 30
| Posté : 10-10-2020 17:16
Suite à mon road trip du mois de septembre, j'ai fait 2500 km et j'ai pu essayer ma Rocket en étant très chargé.
Je pense que l'ensemble avec moi dessus devait atteindre 550kg.
Par contre j'ai 2 choses à vous demander.
Tout d'abord avez vous le même phénomène que moi pour faire le plein ? La fin est très longue a faire car le niveau monte à la grille puis redescend et cela plusieurs fois avant de réussir à atteindre le plein complet.
Ensuite j'ai eu une perte de liquide de frein au niveau du réservoir sur le guidon. Je suis passé chez triumph à Limoges et le chef d'atelier m'a dit que cela n'était pas grave et qu'ils avaient toujours le problème sur les modèles actuels. Avez-vous des fuites également.
Merci d'avance. |  Profil
Zigou74 30
| Posté : 17-10-2020 13:30
Pas une seule réponse après une semaine ?
| Posté : 17-10-2020 13:49
Pour le plein, il ne faut pas chercher à trop remplir, notamment quand le moteur est chaud. Dans ce cas, ton essence va gonfler et déborder, couler sur le moteur...est risque d'incendie. Voir le postsur la 2.5 qui a flambé.
Pour ma part, je n'ai jamais eu de fuite au bocal de frein. Peut-être mal vissé
Bonne route
Wick 497
| Posté : 17-10-2020 16:31
Hello
Pour le bocal au guidon,
c'est en sortant justement d'une révision chez un concessionnaire que le joint avait été mal monté/déformé et avait suinté sur le guidon. Nickel après commande du joint chez WoT
GO YOUR OWN WAY !
|  Profil E-mail www
NICO69 828
| Posté : 17-10-2020 18:45
Tu rempli jusqu'à la grille et pis c'est tout. Il faut toujours laisser une poche d'air au dessus du réservoir. Me demande pas pourquoi mais c'est comme ça. Pour ta fuite de liquide de frein, il ne faut pas aller chez le concessionnaire, fait tout toi même et ta R3 ira beaucoup mieux. Ce forum est là pour ça. Il rassemble à lui tout seul plus d'expérience et plus d'information sur la R3 que tout les concessionnaires de France réunis.
| Posté : 18-10-2020 10:42
Pour ta fuite de LR, ton bocal était trop rempli et ne suffisait pas à compenser l'expansion du liquide, ça arrive fréquemment si niveau au max.
Si ça le fait aussi niveau normal, voir au niveau du bouchon de radiateur qui doit être à nettoyer ou remplacer. |  Profil
| Posté : 18-10-2020 10:56
+1 avec Nico
NICO69 828
| Posté : 18-10-2020 17:19
Olivier au coin, suit un peu, c'est le liquide de frein qui fuit.
| Posté : 18-10-2020 21:19
Ah flute!
couvercle trop serrée, la membrane a pris un coup et n'est plus étanche....
Idem faut pas remplir au max. |  Profil
Zigou74 30
| Posté : 20-10-2020 06:47
Merci à tous pour vos messages.
Pour ke plein, je rempli toujours jusqu'à la grille mais le niveau redescend un peu et je peu en remettre et le niveau redescend encore et j'en remet et ça plusieurs fois. |  Profil
