Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 592 934
dune 4722 Webmestre
| Posté : 15-12-2005 12:35
Ma moto reviens de chez le concessionnaire pour un problème de ralenti : ralenti trop bas ( ~500 rpm), niveau du ralenti pas stable.
Je rappel les causes possibles (merci trakerjack) :
- nettoyer et de vérifier le bon serrage des cosses de batterie,
- vérifier éventuellement les contacts des fils de bougies(corrosion éventuelle) côté bobine et côté bougie,
- panne (ou dé-réglage) des papillons motorisés de ralenti :
| En effet le ralenti est géré par l'ECM qui régule l'affaire en actionnant les paillons primaires grâce à un moteur pas à pas en fonction de la temp. moteur et des conditions de fonctionnement.
En fin de compte, il s'agissait bien des papillons motorisés de ralenti, le moteur pas à pas a dû être re-calibré (simple à faire et sous garantie).
NB : surtout ne jamais toucher la vis de butée du papillon (on n'est pas sur une motot à carbu) qui est positionnée en usine. |  Profil E-mail
| Posté : 22-04-2012 20:58
Sans oublier le capteur de position du vilebrequin dont l'entrefer , s'il
est occupé par de la limaille , peut entrainer des instabilités de ralenti
