mardi 14 mai 2024
58 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 593 179
  • Nb. de Membres : 2 144
  • Nb. d'Articles : 232
  • Nb. de Forums : 60
Index du Forum » » Le coin du Mecano et de l'accessoire » » repere de calage de distribution
Auteurrepere de calage de distribution
  Posté : 01-04-2020 19:29
Merci merci
@ Fred, j'ai trouvé par 2 fois le picot du câble antiparasite de la bodine à l'avant sous le guidon bouffé par la rouille...
skyhabhab
17
skyhabhab
  Posté : 02-04-2020 10:41
Allez Kdo,pour ta révision générale, vérifie que:
Ton tendeur de chaine ne soit pas sorti complètement qd tu l'as démonté, sinon ta chaîne est a remplacer
Que tu n'aies pas un antiparasite cassé au bout
Que tu aies bien continuité sur les sorties de tes 3 bobines
Tu n'ais pas de corrosion dans les prises de l'écu
Que ta graisse mobuldene de bisulfure ne soit pas sèche dans l'interface boîtier conique/ transmission
Le niveau d'huile a chaud sinon tu vas en mettre trop.
De t'assurer que le jeu aux soupapes est bon
Enjoy
Merci pour les conseils que vous m'avez donné
Pour info, j'ai déjà changé la chaîne, il reste que les autres trucs à faire.
Par-contre, j'ai vérifié hier le jeu de soupape et j'ai seulement un grand écart sur les soupapes du premier cylindre coté dist 0.35.
Est-ce normal ?
Message édité par : skyhabhab / 02-04-2020 10:50
  Posté : 02-04-2020 11:55
Côté distri ça ne veut rien dire, c'est soit admission ou échappement.
En règle générale c'est très souvent les écarts sup a 20 côté échappement quand on a des pots libres.
En tout cas 35 c'est bcp trop et il faut régler.
skyhabhab
17
skyhabhab
  Posté : 02-04-2020 12:24
Je veux dire les soupapes d’échappement
  Posté : 04-04-2020 18:58
Tu peux trouver de la Doc Rocket sur https://www.piano-person.com/r3docs/
C'est en anglais mais il n'y a pas de pb de copyrights!
