MICMAG 13
| Posté : 23-01-2020 19:29
Bonsoir à tous , je suis nouveau sur le forum je m'appelle michel j'ais depuis 6 mois un rocket 3 de 2006 ayant 74000 km et mon soucis cest qu'il a du mal a demarrer à froid.
Au premier coup de demarreur le moteur tourne bien( batterie neuve et bougies aussi vérification des cosses bobine allumage ) mais pas d'explosion
Au deuxieme coup juste un petit pouf
Et au troisieme elle demmare !!!!!
Par contre à chaud nickel du premier coup
Lancien proprio à fait changer le capteur MAP par triumph MERIGNAC 33
Je voudrais savoir si il y a un starter sur ce type de moto (Automatique?) ou il faut faire un reglage ?
Merci davance et bonne soirée |  Profil
Lionel 2362
| Posté : 23-01-2020 20:54
Salut Michel,
Il faut titiller le bouton sur les cuves de carbu
Blague à part,la carburation est gérée par l'électronique, donc pas de starter (ou plutôt d'enrichisseur de départ à froid pour les puristes).
L'enrichissement est géré en fonction des sondes de températures.
Donc à vérifier en premier.Il n'y a pas de réglages.
Jettes un œil ici:
http://www.rocket-3.org/viewtopic.php?topic=7134&forum=6&ancre=1&start=0#67134104457
MICMAG 13
| Posté : 23-01-2020 21:22
Merci Lionel je ferais un test demain je vais mesuré la resistance de ma sonde et ensuite je vais mettre une resistance de 10kohm
Bonne soirée |  Profil
MICMAG 13
| Posté : 24-01-2020 07:07
Bonjour Lionel, la sonde se trouve bien sur la gaine qui alimente en air le moteur sous le reservoir ?
Bonne journée |  Profil
Lionel 2362
| Posté : 24-01-2020 07:37
Hello, celle dont tu parles, c'est la sonde de T° d'air.
La sonde de T° moteur est sur la culasse à gauche vers le calorstat.
RocketVaroise 310
| Posté : 24-01-2020 10:46
Et surtout ..."Gaffe"....les connexions sont interchangeables
Je me suis fait déjà avoir ....
On ne rigole pas au fond de la classe
| Posté : 24-01-2020 20:04
Arnault , moi qui te croyais un gars sérieux...
longbow 1999
| Posté : 24-01-2020 22:30
Pince sans rire ce Arnaud.
MICMAG 13
| Posté : 26-01-2020 11:02
Des sondes à l'arrière du moteur il y en a plusieurs ! ( en haut ? en dessous ? )
Une photo serait la bienvenue!
Il y a 2 série de papillons l'une commandée par le câble d'accélérateur , l'autre
commandée par l' ECU et qui sert à moduler l'arrivée de la puissance . La plupart d'entre
nous ont ouvert ces dernières à 100% mais il faut alors moduler soi-même à la poignée .
Sur le site il y a le manuel d'atelier qui t'expliquera tout cela mieux que moi mais
gaffe car pb de copyright .
