| Posté : 22-11-2019 12:52
Youhou, c'est le Fox.. et c'est l'hiver... donc des soucis de démarrage...
quelqu'un a déjà utilisé du Start Pilot ???
La bise
| Posté : 22-11-2019 12:59
Quand est ce que tu me la descends ta petoire? J'ai du créneau de dispo en ce moment.
| Posté : 22-11-2019 14:37
j'y pense, j'y pense...
Ca caille un peu pour aller chez toi..
La Liste :
- Point mort : ne s'allume plus ou très sporadiquement (démonter et gratter ?)
c'est chiant mais pas bloquant
- Accélération non maitrisée humainement : en roulant la vitesse augmente et varie toute seule (toujours autours de 120 kms/h)
- Démarrage très long : minimum 10 secondes... en hiver, batterie pleine c'est au moins 3 séquences de 10 secondes... d’où des soucis de batterie.. d’où questionnement effet start pilot
c'est chiant et bloquant quand la batterie s'est vidée
- Démarreur : après souvent 2 tentatives de démarrage, le démarreur ne se lance pas il faut avancer et reculer vitesse enclenchée..
- Compteur vitesse et cumul des kms : ne marchent plus ... depuis plusieurs mois.. on s'en passe mais quand même...
- embrayage : quand je débraye pour m’arrêter la moto a tendance à continuer un peu toute seule
c'est chiant mais pas bloquant.. sauf si ça annonce que l'embrayge va lacher... mais là tu m'as déjà dit que ce n'était pas ça ...
Voilà ! Si tu en as pour 1 heure je peux passer à l'imporviste
Bise
| Posté : 22-11-2019 21:04
Citation : fox38
La Liste :
- Point mort : ne s'allume plus ou très sporadiquement Changer le capteur de position de vitesse
Je soupçonne un pb d'injecteurs, faire une cure de Mecatech avant d'approfondir
- Démarrage très long : minimum 10 secondes... en hiver, batterie pleine c'est au moins 3 séquences de 10 secondes... d’où des soucis de batterie.. d’où questionnement effet start pilot ça c'est le plus compliqué! Limiter la descente de l'huile dans le carter inférieur en remplaçant le clapet anti retour mais il me semble que je l'avais déjà fait. Remplacer les bougies pour commencer et verifier toutes la connectique du circuit de démarrage.
- Démarreur : après souvent 2 tentatives de démarrage, le démarreur ne se lance pas Remplacer le relais de démarrage.
- Compteur vitesse et cumul des kms : ne marchent plus A remplacer, occaz?
c'est chiant mais pas bloquant.. sauf si ça annonce que l'embrayge va lacher... Certainement les plateaux de pression voilés, à voir.
Voilà ! Si tu en as pour 1 heure je peux passer à l'imporviste LOL
Message édité par : jenaimarredecepseudo / 22-11-2019 21:10 |  Profil
| Posté : 23-11-2019 10:58
Merci pour la consulation her doctor...
maintenant faut passer sur la table d'opé je crois bien...
A suivre...
| Posté : 23-11-2019 20:05
ange 1115
| Posté : 11-12-2019 23:27
