Lionel 2362
| Posté : 16-08-2019 07:55
Mais non ! Ca ne sert à rien sur le capteur lui-même.
Le nettoyant contacts, c'est pour....les contacts (connecteurs, interrupteurs, etc.)
| Posté : 16-08-2019 12:58
Okay... et ils sont où tous ces contacts ?
Dans le compteur ? Sous la selle ? Sous le réservoir ? Dans Outlook ?
| Posté : 16-08-2019 15:03
Tu as déjà une prise en sortie du compteur, après faudrait que tu vérifie tes prises en sorties de l'ecu, souvent de la corrosion là. Que les pinouilles soient bien brillantes...
| Posté : 16-08-2019 15:46
merci je vais regarder ça.
heu une info en passant : j'ai re démonté le fameux capteur de vitesse... ben ca a fait comme si je vidangeais la boite putain.... ca pissait de l'huile sans discontinuer...
ça fout les chocottes ce truc... z'êtes sur que vous ne m'avez pas fait une blague en démontant la vidange ?
| Posté : 16-08-2019 19:32
Normal Bruno, ton carter n'est pas étanche. Pour ne pas avoir ce soucis démarre ton moteur, que la pompe à huile de remontée fasse le boulot.
| Posté : 17-08-2019 10:17
haaaa merci
