Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 612 266
Lechat 554
| Posté : 02-08-2019 19:23
Bonjour, je galère depuis 2 jours après mon changement de plaquettes. J'ai une Fuite de frein au guidon entre le couvercle et bocal côté extérieur. J'ai ouvert 5 X et je commence par perdre patience. Je joint est bon. Mon niveau est entre le minimum et le haut du hublot. J'ai niqué 4 vis . Si vous avez une idee |  Profil
| Posté : 02-08-2019 19:50
Faut pas trop serrer!
Verifie que ton joint ne soit pas percé.
Photos?
| Lionel 2362
| Posté : 02-08-2019 21:30
Un conseil, nettoies partout ou ça fuit avec de l'alcool à bruler, le liquide de frein est très corrosif pour les peintures !
Tu mets le guidon de façon que le bocal soit horizontal, tu ouvres le couvercle, tu enlèves le joint (qui fait accordéon pour compenser le niveau de liquide en fonction de l'usure des plaquettes), tu nettoies le joint et le couvercle avec de l'alcool à bruler, tu sèches le tout.
Vérifies le niveau (milieu du rond transparent), tu poses le joint délicatement et tu refermes sans serrer comme un bourrin !
| Lechat 554
| Posté : 04-08-2019 21:50
Merci,je vais regarder la chose en rentrant des vacances mais oui j'ai certainement trop serré. le joint est comme neuf, propre comme le reste donc il me reste le serrage. Merci pour vos sages conseils. |  Profil
