Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 604 185
V8 81
| Posté : 20-06-2019 23:50
Je prends ma moto ce matin pour aller au job et là plus rien ne va : Ralenti qui campe à 2000rpm, accélération chaotiques tantôt creux tantôt brutal, affreux. Et pour rentrer pareil, très désagréable. Ce soir je branche tuneecu qui me dit : P0505 "dysfonctionnement de régulation du ralenti". Comme j'ai pas le wifi dans l'atelier je rentre me connecter sur le forum, je mate le tuto je repars à l'atelier avec mon fils qui regarde les valeurs sur Tune (0.68 au départ) pendant que je tente de faire varier la tension en tournant le capteur. Or j'ai beau le tourner dans tous les sens, rien ne se passe. Nouvel aller retour pour revoir le tuto, je m'aperçois que j'ai tourné le capteur des papillons secondaires... Bien joué. (pour infos, y'en a plus je les ai virés) Donc je passe au capteur de droite, on le cale à 0.6 puis étape suivante, réglage ISCV à 0.72 (c'est quoi cette S...rie d'écrou entre du 7 et du 8 ?). Et feu : Le ralenti est correct, sauf que j'ai toujours le code erreur qui revient, ...et un autre en plus P0223 "capteur position papillon 2 signal trop fort ou court circuit" et la cerise : Voyant gestion moteur allumé! Quand j'efface les codes erreurs ils reviennent. Autre point : Moteur à l'arrêt, il n'y a pas le jeu de 0.5mm entre la came du PAP et le bras de l'axe des papillons, celui-ci vient en butée sur la came. Et pour finir, impossible de trouver le manuel d'atelier, les liens du forum ne fonctionnent pas Y'a des jours comme ça... |  Profil
| Posté : 21-06-2019 06:10
Et ben voilà, matériel inconnu, touche à ton...
Pour régler capteur papillons secondaires, même chose que le primaire, à 0.6v,indication donnée dans page statut, sur 2eme ligne sous le pourcentage...
| V8 81
| Posté : 21-06-2019 08:57
Merci pour l'info ; et pour le manuel d'atelier tu aurais une piste, les liens sur le forum renvoient sur des pages d'erreurs ? |  Profil
| Lionel 2360
| Posté : 21-06-2019 09:01
T'ai envoyé un MP
| ange 1115
| | KildeRouge 6416
| Posté : 22-06-2019 19:59
Et plus grave , il y a le pb des copyrights !
Ce serait con que notre Maître à Tous , le sieur Dune soit
embastillé par notre faute !
Par contre sur le site ricain tu peux télécharger le manuel
d'atelier mais en anglais bien sûr !
https://www.r3owners.net/
| Posté : 22-06-2019 20:03
Après si tu es au mieux avec un conss Triumph , tu peux l'acheter
en français par son intermédiaire .
| V8 81
| Posté : 23-06-2019 22:36
Merci à tous pour vos réponses, j'ai pu récupérer toutes les infos et docs nécessaires.
| V8 81
| Posté : 25-06-2019 12:09
Juste pour vous tenir au courant, après réglages des 2 capteurs papillons 1 et 2 puis un 12'tune up, tout est rentré dans l'ordre. |  Profil
