Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 602 869
Trackerjack 2713
| Posté : 04-12-2005 21:20
Depuis quelques temps, j'avais une petite fuite de liquide de refroidissement.
Aprés investigations la fuite venait de la vis superieure de fixation de la pompe à eau. Bizarrement cette vis est équipée d'une rondelle suplémentaire par rapport aux deux autres.
Aprés un coup d'oeil au manuel d'atelier, cette vis, outre un rôle de fixation de la pompe à eau sur le bloc moteur, sert également de purge du système de refroidissement.
Lorsqu'elle est légèrement desserrée, cela provoque une perte de liquide.
Pensez donc à verifier de temps en temps le serrage correcte de cette vis sous peine de fuite. Ne serrez que de la valeur du torque spécifié bien sûr.
| | ange-noir 1983
| Posté : 08-12-2005 08:39
Pareil même probléme , j'ai remarqué que ce probléme survenait lorsque je solicitai le moteur dans les hauts régime ( pb survenut uns seul fois) si ça recommence la solution du frein filet sera appliqué. |  Profil
