Raikko73 61
| Posté : 28-06-2018 23:56
depuis quelques temps j'ai ouvert avec tune ecu les paillons secondaires à 100% sauf première et seconde sous 2500tours/min. Un copain me dit que cela risque d'abîmer à plus ou moins long terme certaines pièces dont le moteur , le cardan... Apparemment on pourrait augmenter de 15 à 20 %.
Pourriez-vous me donner vos avis pour savoir si je dois tout baisser.
Ensuite à ma dernière sortie ma rocket avait un ralenti super bas et a calé à quasiment chaque arrêt ou très faible allure. (dans les ronds points c'était parfois limite). J'avais ramener la moto chez triumph pour un ralenti a plus de 2200 tours /min. Le moteur pas à pas était grippé. Pourtant j'avais roulé depuis. Est-ce qu'une batterie un peu faible ou une poussière pourrait causer cela. Comme j'ai reçu mon by-pass j'ai déjà démonté les echappements pour les nettoyer (les coudes sont super rouillés) en attendant de recevoir les colliers et joints. Peut-être qu'avec le by-pass je n'aurai plus ce problème. Si le problème persiste puis-je monter le ralenti avec tune ecu ou est-ce mauvais. Si je ne recois pas les pièces demain je ne pourrai faire le montage que dans quasiment 10 jours.(en déplacement)
Merci encore. |  Profil
| Posté : 29-06-2018 01:53
Pour les papillons secondaires, tu peux les ouvrir à 100% sans pb.
Pour ton ralenti, fais un réglage ISCV, voir section tuto.
Si pas bon commence par changer ta sonde de t° et ensuite ton TPS.
Bypass ou toute nouvelle config niveau admission ou échappement implique une nouvelle carto....
Raikko73 61
| Posté : 29-06-2018 11:19
Merci pour l'info concernant les papillons secondaires. Je ne souhaite pas raccourcir la vie de mon rocket.J'avais un doute car les valeurs même débridées sont très loin de 100%. Je sais qu'il faut changer de cartographie. J'ai déjà modifié la 20227 pour les papillons et la sonde O2. Je n'ai plus qu'à l'installer après le montage de l'échappement. Par contre à chaque fois je galère pour le fusible des phares. (si quelqu'un connait le bon...)
J'ai fait des tests de reprises avec un copain qui a le 1700 vmax un peu préparé (21mkg en couple); d'un départ d'environ 40-50km/h,de la seconde à la cinquième il est toujours devant et pas un peu!
Concernant le ralenti je ferai la manipulation dès mon retour.
ange 1115
| Posté : 29-06-2018 19:57
Ma Lady Blue a 105 000 km et les secondaires ouverts en permanence !
Raikko73 61
| Posté : 29-06-2018 23:27
Cool, ça me rassure définitivement. Toujours pas eu les joints et colliers. |  Profil
Forya 2718
Raikko73 61
| Posté : 30-06-2018 09:20
je dois faire quelques kilos de plus mais c'était en ligne droite. Pas de différence de conduite donc et je peux dire que la poignée je la tournais à fond! |  Profil
RocketVaroise 310
| Posté : 30-06-2018 15:09
Juste pour info la 1700 Vmax est donnée pour 2.7 s pour 0 a 100km/h alors que la Rocket c'est 2.8 s....alors ce n'est pas complètement étonnant....mais tu peux mettre du kérosène dans ta fusée comme ça l'affaire est classée
