Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 612 614
NICO69 828
| Posté : 03-06-2018 12:50
Depuis hier soir plus de compte tours. L'aiguille est immobile même à la mise de contact. Tout les voyants s'allument ensemble brièvement à la mise de contact puis plus rien, plus de voyant point mort, cligno, plein phares. Tune écu: aucune anomalie, test compteur ne donne rien, j'ai vérifié la connection RAS, démontage et nettoyage capteur vilo mais aucun changement. L'éclairage du cadran fonctionne
| pitou31 288
| Posté : 03-06-2018 17:33
Salut Nico
Index du Forum » » Le coin du Mecano et de l'accessoire » » Aiguille compte tours qui s'affole
Auteur Aiguille compte tours qui s'affole
mica
465
mica
Posté : 14-04-2012 21:39
Salut
Après avoir cramé mon régulateur, avoir roulé jusqu'à épuisement total de la baterie
Remplacement du régulateur mais voilà, le compte tour qui indiquait n'importe quoi quand je roulais sur baterie continue malgré charge complète et régulateur neuf. Je n'ose penser que ça vient de lui. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci
Profil Citation
mica
465
mica
Posté : 14-04-2012 21:44
J ai laissé tourner le moteur sans rouler et au bout d une quinzaine de minutes il se stabilise sur les 1000tr. Je ne pense pas que mon problème soit résolu je ré essayerai dimanche soir quand je serai rentré du boulot. Mais en attendant je suis preneur de toutes explications.
Profil Citation
Posté : 15-04-2012 00:13
S'il n'y a que le compte-tour qui déconne , il faudrait tester avec TuneEcu
dans l'onglet "TEST" le sous-menu "Bloc compteur"
Mais avec un régulateur mort , il y a de fortes chances que tu as eu des
sur-tensions dans ton circuit et il est heureux que ton ECU ne soit pas
flinguée !
Profil Citation
ECU libriste
Posté : 15-04-2012 00:23
Damned je pensais à un problème de câblage mais je n'avais pas lu que cela avait commencé régulateur mort.
Bon tu peux qd même tjrs vérifier qques points, cela ne mange pas de pain.
- Vérifie ton calage en sortie du compte-tour, genre si tu le bouges, est ce qu tu observes qqchose de différent ou non?
- Démontes ton capteur de position de vilebrequin pour vérifier que tu n'as pas de limaille dessus quoique je ne suis pas trop sur qu'il soit utilisé dans la boucle, mais bon c'est facile à démonter et à vérifier. Vois schéma ci-joint.
- Sinon après c'est la procédure de test de ton ECU. Je te la joints aussi avec schèma de cablage des prises.
Bon courage
Profil Citation
Marc13
4
Marc13
Posté : 15-04-2012 21:05
Bonjour à tous,
J'ai déjà rencontré cela ! Fil de masse coupé mais qui de temps en temps fait contact dans le faisceau sous les compteurs. Bonne chance.
Profil Citation
mica
465
mica
Posté : 22-04-2012 18:47
tout d'abord merci oliv' et merci kild
voila j'ai recu mon cable et j'ai connecté tuneECU
verdict : code erreur P0654 régime moteur, dysfonctionnement du circuit
et P1500 capteur de vitesse, dysfonctionnement du circuit.
j'ai cliqué sur effacer code d'erreur ils sont bien partis
j'ai démarré le moteur et le compte tour virtuel indique le bon régime moteur (stabilisé à 850min-1 et repond bien aux solicitation de la poignée de gaz. celui de la rocket continue à balayer tout le cadran et va même faire un tour de temps en temps devant mes voyants.
j'ai encore oublié de prendre mon metrix du boulot !!! pour tester les cables et prises je vais en acheter un petit demain
je pense donc que mon capteur de position vilbrequin est ok et que mon compte tour a pris une grosse surtension suite à mon problème de regulateur. je croise les doigts pour que ce soit juste un probleme de contact car ça n'a pas l'air donné (+ de 356.01€ juste le bloque interne http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=1000073-1-2&block_03=610500 )
Message édité par : mica / 22-04-2012 19:03
Profil Citation
ECU libriste
Posté : 22-04-2012 19:05
Et bien tu vois, comme un grand Bien joué.
Perso je n'y crois pas trop à la sur tension, plus un pb de cablage.
Courage tiens nous au courant.
Profil Citation
Posté : 22-04-2012 19:06
Il faudrait pouvoir tester avec un autre compte tours, ou tester le compte tour avec un géné BF.
Perso je le démonterai pour voir si un composant n'a pas grillé.
Profil Citation
mica
465
mica
Posté : 22-04-2012 19:12
Demain matin je vais m acheter un metrix (un comble pour un gars de maintenance de ne pas en avoir mdr)
Pour le test avec un autre compte tours tu me prend pour un concessionnaire ? Les seules pièces que j'ai sont : un catalyseur un pouf passager d origine et des cabochons de cligo oranges mais je ne pense pas que ça fera l affaire...
Profil Citation
philam
philam
Posté : 22-04-2012 19:47
tu peux toujours echanger ton catalyseur avec le compte tour de Fox !
Profil Citation
Tous les Logos et Marques sont déposés, les commentaires sont sous la responsabilité de ceux qui les ont publiés, le reste @ rocket-3.org
::- Charte du site -::- Déclaration CNIL :: 1076411 -::- administration -::
Ce site a été construit avec NPDS, un système de portail écrit en |  Profil
| NICO69 828
| Posté : 03-06-2018 21:37
Merci Pitou de ta participation, d'après mes symptômes je pense que mon compte tour est HS car les voyants s'allument très brièvement à la mise de contact mais l'aiguille ne bouge pas d'un poil et puis plus rien. La moto fonctionne normalement, ralenti, cligno, plein phare ok
| Patjack 17
| Posté : 22-02-2019 21:39
Salut,
j'ai exactement le même soucis, plus de compte tour, ni voyant point mort. La moto tourne normalement, et tout fonctionne. Galère !!!! |  Profil
| Patjack 17
| Posté : 22-02-2019 23:07
Problème résolu, prise à moitié débranchée sous le réservoir… Mauvais passage du faisceau sûrement du au changement de guidon par l'ancien propriétaire … OUFFFF ! |  Profil
| Forya 2719
| | Lionel 2362
| Posté : 23-02-2019 09:38
Les anciens ça roule à l'oreille, pas à l'aiguille !
Quand le "Sonotone" fonctionne !
| Posté : 23-02-2019 10:35
Hein ????
| ange 1115
| Posté : 23-02-2019 11:12
Et faite gaffe, quand la feuille durcie la branche mollie.....
