Raikko73 61
| Posté : 08-03-2018 15:29
petite question concernant le tune up. J'ai vu 12 minutes au ralenti ou 12 minutes après que le ventilo s'arrête. J'ai donc laisser tourner 10 minutes + 12 minutes soient 22 minutes. C'est bien ça qu'il faut faire?
J'ai envie de mette un by pass pour avoir un bruit plus sourd. J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre un kit suppression sonde lambda. dans ce cas carto 20227 car j'ai les pots d'origine. Par contre le tune up ne peut pas se faire dans ce cas (si plus de sonde). Comment faire? La carto se génère au bout d'un certain nombre de kilomètres?
Merci d'avance. |  Profil
| Posté : 08-03-2018 15:40
Perso j'en ai un peu marre de toujours répéter la même chose...
Si plus cata, plus besoin Lambda.
Si décoché avant prog carto, pas besoin bouchon.
Tune up que si pas Tune Ecu sinon redondant avec fonction adaptation du logiciel.
Si TuneUp 12', donc montée d'origine avec cata et sonde Lambda, alors on attend sans toucher a l'accelerateur jusqu'au démarrage du ventilo et normalement c'est ok...
Raikko73 61
| Posté : 08-03-2018 17:57
Merci mais j'avais cru comprendre que certains faisaient un tune up après un changement de cartographie. Si c'est le cas c'est qu'ils ont utilisé tune ecu. Bizarre.
Donc comme j'ai tune ecu pas de tune up, tant mieux. J'avais fait 2 changements donc 2 tune up ( 2 fois 20 minutes car j'avais compris 12 minutes après l'arrêt du ventilo. )
Peux-tu me dire même si ce n'est pas pour tout de suite, comment décocher avant la cartographie? C'est dans dispositif, décocher sonde O2?
Merci. |  Profil
| Posté : 08-03-2018 17:58
C'est exactement ça
Raikko73 61
| Posté : 08-03-2018 18:01
bitwin 47
| Posté : 04-01-2020 00:03
Bonjour
concernant le tune up de 12"
Dave Platt demande de laisser redémarrer le ventilo une 2eme fois ??
Peut on démarrer cette opération avec un moteur déjà chaud ?
Pour sortir la moto du garage j'ai besoin de mettre un peu de gaz : est ce gênant pour entamer une procédure de tune up ?
Merci par avance |  Profil
| Posté : 04-01-2020 00:09
Non si tu fais un tuneup il ne faut absolument pas accélérer et ce jusqu'au 1er allumage du ventilo.
De plus je rappelle que le tuneup n'est valable que pour une sonde Lambda connectée.
bitwin 47
| Posté : 04-01-2020 11:51
merci pour ta réponse.
Peut on entamer la procédure après avoir sorti la moto du garage en pente
et éteint le contact ?
Faut il attendre un 2eme enclenchement du ventilo ? |  Profil
Lionel 2360
| Posté : 04-01-2020 14:12
La procédure,c'est moteur froid (+/- 20°).
Donc si tu sorts la mob, tu attends un peu quelle soit froide.
Après:
- démarrer le moteur SANS toucher la poignée de gaz
- attendre que le ventilateur se mette en route
- une fois le ventilo en marche, tu attends 12 à 15 minutes SANS RIEN TOUCHER
- le temps écoulé tu coupes le contact
Voilou, c'est tout
bitwin 47
| Posté : 04-01-2020 14:19
Merci !! |  Profil
