Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 591 889
delirman 8
| Posté : 03-03-2018 13:06
messieurs bonjour a vous!
Alors voici la situation:
-une connaissance m'a demandé de remettre en route un r3 (premiere phase, 2006 roadster)
-la machine est face a la mer....approximativement 50m...
-la bête a eut démarré mais depuis le moteur tourne librement(pas de bruit particulier) mais ne démarre pas
-essaie avec du start pilot....echec
-pompe a essence qui met en pression (y a t-il une mesure de pression connu pour lors de la mise sous tension sur le rail d'injecteurs?)
-le système d'allumage peut-il être ouvert a cause du capteur de point mort? ( pour il est evident que oui....mais c'est une anglaise je préfère demander )
-ce dernier ne fonctionne pas (lors de la mise en contact le balayage aiguilles et test voyants compteur est bon, la led verte s'allume, ce qui veut dire que la led fonctionne bien) j'ai deja essayé de faire "jouer" la boîte de vitesse pour détécter, un peut-être, faux PM .
-le régulateur joue-t-il un rôle pour l'allumage?
-peut-on facilement shunter le capteur de point mort, béquille embrayage etc.... ?
-où se situe ce foutu capteur de PM???
-quelqu'un peut il me donner le lien vers le capteur PM monté sur le bloc?
-je compte enlever le réservoir démonter vérifier nettoyer la pompe a essence, avec un éclateur vérifier l'allumage, nettoyer toutes les connections, shunter les capteurs de sécurité, et les rebrancher un par un si la gamine veut se réveiller
c'est lourd je sais, mais je vais voir la p'tiote demain matin et j'aimerais avoir une âme charitable qui puisse me répondre
hier j'ai passé la soirée sur le site et je crois avoir compris qu'il y avait sur ce forum la personne qui saura me répondre
d'avance, messieurs, merciiiiii
la bise au chat |  Profil
| Forya 2716
| Posté : 03-03-2018 13:21
Au vu de mes grandes capacités en mécanique ce n'est pas moi qui te répondrai, désolé
je peux juste t'indiquer que ta r3 n'est pas un roadster, en 2006 ils n'étaient pas encore sortis...
Bon courage
A+
| delirman 8
| Posté : 03-03-2018 13:31
merci pour la precision, je n'etais pas sure de mon coup ^^ mais l'année c'est certain j'ai la carte grise
PS: j'adore ton avatar
| Lionel 2358
| Posté : 03-03-2018 14:12
Salut, ce n'est pas évident à distance !
Si le démarreur tourne, ce n'est pas un problème de contacteur de point mort ou autre je pense.
Par contre as tu vidangé la vieille essence?
La pompe à essence, tu l'écoutes tourner?
Méfies toi pour le test de l'éclateur sur l'allumage, tu peux cramer l'ECU, ce n'est pas conseillé du tout.
Par contre tu peux vérifier si tu as du 12V sur les bobines (fil Maron/Rose).
Après il faudrait que tu es le manuel d'atelier et un PC avec TunEcu pour faire des diags plus complets.
| Posté : 03-03-2018 15:05
Perso je commencerai par nettoyage des 3 injecteurs aux ultrasons, car comme le dit Lionel il y a de grandes chances que ce soit l'essence qui ait séchée.
Démonte les 1 par 1 et teste s'ils crachent bien du carburant qd tu actionne le démarreur.
Si oui, ce n'est pas un problème de carburant mais d'allumage.
Chaque chose en son temps...
| Posté : 03-03-2018 15:31
Je vais jouer les dictateurs mais je supprimerai toutes les conneries que vous manquerez au fur et à mesure !
N'est ce pas Longbow ?!
Sinon ça va encore partir dans tous les sens...
| Posté : 03-03-2018 16:02
| ange 1114
| | longbow 1997
| Posté : 03-03-2018 16:38
meuh alors c'était juste une idée.
| Posté : 03-03-2018 18:18
Exactement Ange, ça sent le vécu
Oui Longbow et après il y en a un qui va dire que c'est peut-être l'équilibrage des roues et ainsi de suite, comme à chaque fois.
Alors gardez vos idées, que ceux qui savent et qui comprennent ce qu'ils disent...
