V8 81
| Posté : 19-10-2020 20:57
Oui Lionel, et j'ai regardé la synchro des papillons aussi. Y'a que le truc de tourner la poignée de gaz en étant branché sur Tune Ecu que j'ai pas testé je vais essayer ça demain soir. |  Profil
V8 81
| Posté : 19-10-2020 21:01
Pour le TPS il est à 109€ chez FOWLERS ce qui est bien moins cher qu'ailleurs mais j’hésite à commander chez eux car j’attends toujours le plot de verrouillage de selle que j'ai commandé le 5 octobre... |  Profil
Lionel 2359
| Posté : 19-10-2020 21:23
Il faut aussi vérifier que tu as assez de jeu sur les câbles de gaz, et également que tu n’as pas une prise d'air (soit sur le capuchons de prises de dépression, soit vers le "T" des raccords du capteur MAP.
| Posté : 19-10-2020 21:40
Pour la énième fois, on commence par un réglage ISCV et une réinit adaptation.
Si ça ne règle pas le pb on continue par sa sonde de température ensuite le TPS et pour finir par le moteur pas à pas.
De mon expérience c'est très souvent le TPS, des fois la sonde de temp et très rarement le PAP.
Comme précise Lionel la tension des câbles d'accélérateurs doit être neutre mais à moins d'y avoir toucher avant que ça merde....
Un point très important à vérifier la liberté de la came actionnée par le PAP maintenue par ressort sur l'arbre des injecteurs!
Des fois c'est grippé et ça provoque ce pb.
voilou.... |  Profil
Forya 2716
| Posté : 19-10-2020 22:17
Oh merde, ça recommence ! Faut vraiment que je trouve un traducteur qui parle couramment le jenaimarre 😂
Lionel ? Kil ? Nico ?.. 🤣🤣
Vous êtes trop forts !
| Posté : 20-10-2020 10:24
Là , on sent qu'il en a marre...
longbow 1999
| Posté : 20-10-2020 11:01
COMPRIS?
| Posté : 20-10-2020 11:20
non pas du tout, juste que dans le même post je donne déjà la solution !!! |  Profil
V8 81
| Posté : 20-10-2020 12:58
Pour mémoire ma question était :
je voudrais vérifier le moteur pas à pas : Est-ce que ça se démonte et est-ce qu'il y a un entretien genre des pièces à graisser ? Merci.
Pas vu de réponse !
Lionel 2359
