Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 593 538
Fab 34
| Posté : 17-11-2017 14:29
Bonjour les Rocketeurs, pour ceux qui ont encore leurs amortos d'origine comme moi, combien chargé vous la précontrainte des ressorts à l'arrière ??? Je me suis aperçu que j'avais jamais touché à la positions "3" alors que d'origine c'est la "2", je roule exclusivement seul pour 85kg et plutôt en mode "arsouilleur" vu que mon groupe est plutôt branché sportives ou roadsters.
Du coup je ne trouve pas ma Rocket si dure que ça à l'arrière mais plutôt molle à l'avant, du coup vaut mieux que ramollisse l'arrière en position "2" pour retrouver une meilleure assiette ou durcir légèrement l'avant avec des petites cales entre les bouchons et les ressorts ??? Merci pour vos réponses ...
Le bruit du vent dans le jet, que c'est bon !!! |  Profil
| Posté : 17-11-2017 15:11
Faut surtout monter des ressorts de fourche ^progressifs type Wilbers à l'avant
Voir section tuto...
| Fab 34
| Posté : 18-11-2017 01:59
Merci, je pense faire l'opération au prochain remplacement de joint spi ... let and see.
| Fab 34
| Posté : 18-11-2017 12:26
J'ai remis mes amortos en positions "2" donc plus souple, meilleur accords avec la fourche, meilleure assiette en statique, la rocket III descends à la verticale sous mon poids, le manuel prévoit ce réglage pour les pilotes de 90kg. Faut durcir uniquement en duo, manque plus qu'un essai mais il fait froid ...............
