| Posté : 04-10-2017 19:16
Il faut enlever les 5 gros écrous autour de la partie mâle du couple conique . Enlever l'espèce d'étoile ...et après ??
Suis pas bien serein de tripatouiller la dedans
| Posté : 04-10-2017 21:08
Non tu vires juste le gros circlip en périphérie du moyeu
| Posté : 05-10-2017 12:45
Alors dans un premier temps j'ai filtré l'huile du carter . Il n'y a pas de limaille mais un dépôt d'environ 1 cm cube d'une sorte de pâte douce grisâtre et qui colle au bouchon du carter
L'huile est de couleur noire
Cet après midi , je démonte le moyeux pour voir les silent blocs ...
Lionel 2358
| Posté : 05-10-2017 15:03
La pâte grise, c'est le dentifrice pour les dents du couple conique !
| Posté : 05-10-2017 15:20
C'est pas trop normal vu que je l'ai vidangé il n'y a pas si longtemps mais pas alarmant non plus... Avant de enlever circlip ressent le jeu du moyeu avec la jante, si trop de jeu, silents blocs usés ce qui m'étonnerait à moitié vu que tu roules en pneu de camion et donc bcp plus de mouvements radiaux qu'à rouler sur la tranche d'un pneu moto.
C'est d'ailleurs vraiment significatif pour les side car....
| Posté : 05-10-2017 15:39
A y est j'ai trouvé les dampers .Ils sont pas usé mais 2 d'entre eux ne sont plus attachés ensemble . Le petit pont en caoutchouc qui les lies est usé . Le ciclip s'est enlevé tout seul sans outil !!Normal ???
Sinon la pâte grise , ca ne pourrait pas être de la limaille très fine ???
Bon je vais chercher de l'huile 75w90 et une bombe de silicone avant de remonter tout ça
| Posté : 05-10-2017 20:06
A y est , j'ai tout remonté , remis de l'huile et du silicone sur les dampers . Dixit un mecano : surtout ne jamais mettre de l'huile ou de la graisse sur des silentblocs , cela les fait gonfler et donc usure prématurée ! Pas de jeu constater dans le moyeux
Et pas de clac-clac J'ai aussi vérifié que je n'avais pas oublié une pince a linge et un carton dans les rayons de la roue arrière ...
Essais : pas de sensations suspectes , pas de bruit , rien
Reste cette pâte grisâtre , ça pourrait bien être de la poudre de limaille ...
| Posté : 05-10-2017 21:19
Oui c'est forcement de la limaille mais vu qui n'y a pas de filament il n'ya pas de prémices de casse, juste de l'usure.
frederic0304 606
| Posté : 06-10-2017 08:42
en enduro j'ai toujours ma corde pour tirer les petits jeunes en panne, tu es encore jeune toff, j’amène ma corde ?
| Posté : 06-10-2017 09:34
Je vais te pendre avec !!!
