domdo 803
| Posté : 05-04-2017 21:34
Bonjour à tous
Je suis en vacances dans le Morbihan et hier en revenant d une petite ballade
De 180 bornes j avais de l huile au raccord arbre/pont ? J ai vu sur le forum
Qu il n y avait pas de joint . Une idée ? Joint spi de pont ? Comme je n ais
Pas la revue technique avec moi pas facile ! Je peux rentrer sans risque ?
Merci d avance .
| Posté : 05-04-2017 22:45
Photo ?
domdo 803
| Posté : 05-04-2017 23:04
Peux pas j avais tout nettoyé je regarde demain après roulage J espère que ce n est pas de l huile moteur
| Posté : 06-04-2017 07:00
Si c'est de l'huile moteur c'est que ça passe par le roulement de l'amortisseur de couple et là dépose moteur!...
Je pense + à une liquéfaction de la graisse de la cardan ou des cannelures.
A voir
domdo 803
| Posté : 06-04-2017 14:28
Merci olive Ce matin j ai nettoyé partout et tout gras autour de l amorto ? C est un EMC spécial side donc beaucoup plus dur . Ça pourrait aussi être une piste je préférerais a la limite j attends que mon ptit fils ce réveil en milieu d am et je vais essayer.
Hier j ai pris que des petites routes environ 25 km avec virage à droite en appui sur la roue arrière et à gauche en appui sur le side donc les amortos travails énormément ! La veille en soirée j avais fais 80 bornes de 4 voies et pas une goutte d huile juste un peu humide ? Je viens d ouvrir la vis de niveau pont et RAS , regarder sous le soufflet de cardan et juste gras
Donc j essaie ce soir et vous redis quoi . Excuser mon français mais avec le tél et sans lunette dur dur
| Posté : 06-04-2017 18:13
Oui effectivement et c'est même une piste très sérieuse.
Attention la chbre ne contient pas des litres d'hydraulique....
domdo 803
| Posté : 06-04-2017 21:42
Bon ben voilà c est bien l amorto qui fuit ? Essuyage, roulage , re-essuyage il pisse l huile et ça tombe juste au raccord pont/cardan en rentrant je vais voir avec EMC pour reconditionner et aussi avec sock factory pour le prix
En tout cas grand merci je donnerais des nouvelles
longbow 1997
| Posté : 06-04-2017 23:12
petite bonne nouvelle alors?
JC
domdo 803
| Posté : 07-04-2017 16:16
Suite
Donc après avoir appelé EMC pour la réfection des amortos il m annonce 160 € pour 1 donc 320 pour les deux
Après avoir tél a schoc factory les deux neuf sur mesure 385 € Le choix a été vite fait je les ai dans 15 jours maxi Avec ressort side
| Posté : 07-04-2017 21:08
effectivement, y a pas photo!
