Rocket57 4
| Posté : 23-09-2016 20:52
Heureux propriétaire d'une Rocket 3 Roadster de 2010, je rencontre un problème de démarrage. Je vous explique les symptômes :
- contact
- les voyants s'allument, les aiguilles des cadrans s'initialisent
- débrayage
- appuie sur le bouton du démarreur
Et là le démarreur donne juste une impulsion, le bruit est normal mais au lieu de continuer cela fait juste une impulsion puis plus rien.
Tout le système se ré initialisé et je peux à nouveau appuyer et de nouveau juste une impulsion.
Contrôles effectués :
- batterie ok
- phares ok
- contact embrayage ok
- fusibles ok
- bouton démarreur ok
- relais démarreur ok
J'avoue que je sèche un peu. Quelqu'un un a il rencontré le même problème ou aurait une idée.
Merci d'avance
Rocket57 |  Profil
mg65 132
| Posté : 23-09-2016 21:16
jette un œil du coté de l alarme...,vérifie la connectite ...on sait jamais
Rocket57 4
| Posté : 23-09-2016 21:26
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas d'alarme
Rocket57 |  Profil
| Posté : 24-09-2016 00:10
Essai avec une autre batterie en prenant soin de débrancher celle en place.
Vérifie également que ton câble de masse soit bien serré ( sous démarreur)
Rocket57 4
| Posté : 24-09-2016 11:17
J'ai effectivement essayé avec une autre batterie.... Pas mieux
J'ai démonté le démarreur l'ai testé il tourne comme une
Rocket57 |  Profil
lours 2151
| Posté : 24-09-2016 14:26
Moteur bloqué ? Une vitesse engagée peut etrre ?? Embrayage qui déconne ? Le démarreur veut faire son boulot, sent une "resistance" mécanique et donc n'insiste pas pour eviter de tout démolir. Une sorte de sécuritée...
Elles sont si intelligentes que ça nos becanes ?
Rocket57 4
| Posté : 24-09-2016 22:52
Non finalement c'était le contact de la béquille qui deconnait. Donc dès demain je vais pouvoir refaire vrombir ce bijou.
Merci à ceux qui m'ont aider
Rocket57 |  Profil
| Posté : 25-09-2016 19:51
classique ! Si c'est pas celui de l'embrayage , c'est celui de la béquille ...a virer tout çà |  Profil
| Posté : 21-08-2017 11:49
hello, même symptôme... déconcertant... la plupart du temps à froid...
je peux essayer 10 fois... puis hop d'un coup il marche... sans avoir rien touché à la moto
a part des pressions sur poignée d'embrayage bien sur....
comment désactiver les contacts béquille et embrayage que je vérifie si ce n'est pas le démarreur ou la puissance de la batterie...
| Posté : 21-08-2017 12:14
putain... je mets le contact, j'appuie, hop ça démarre aussi sec... du 1er coup !
je laisse tourner 40 secondes. j'éteins le moteur, je remets le contact et là.. plus de démarreur..
le fameux bruit "toc" et rien... j'embraye je débrayage.. toujours le fameux "toc" à chaque fois...
mais pas de lancement moteur...
je laisse la bécane le temps d'écrire ce message, j'y retourne et là, hop il se lance...
