motoplaisir 33
| Posté : 15-08-2016 15:27
Super et merci encore à toi pour tes explications.
J'en parlerai à mon mécano dès son retour de vacances. Entretemps et si besoin, j'utiliserai l'astuce que tu m'as décrite précédemment.
Merci également aux autres forumeurs qui ont tenté d'apporter une solution à mon problème.
phil2 777
| Posté : 15-08-2016 18:21
j'ai regulierement ce pb.
embrayé le demarreur ne tourne pas.
le connecteur derriere cette poignee n'est plus etanche et s'oxyde.
l1) on peut simplement en le tirant/poussant remetre le contact en place
2) coup de bombe pour les contacts electriques (en profiter pour en mettre sur le bouton du demareur)
3) Demontage netoyage remontage en faisant attention à ne rien perdre. => assez facile
4) shunt des fils mais il n'y a plus de securité |  Profil
motoplaisir 33
| Posté : 15-08-2016 19:28
merci Phil pour ta réponse :
si je comprends bien tes explications: il faut tirer et repousser le cable du petit connecteur qui se trouve à l'arrière de la poignée d'embrayage entre le guidon et le gros cable d'embrayage ?
"il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt qu'un jour où il fait beau" Pierre DAC |  Profil
phil2 777
| Posté : 15-08-2016 23:50
oui. ca peut etre une des causes de ton souci
| Posté : 16-08-2016 00:11
Ha ben oui , Hein !!! C'est ce que j'ai tenté d'expliqué au début de ce post... le contacteur d'embrayage ou le neiman ...classique On a déjà tous eu ces petits problèmes... Normalement tu devrais avoir des problèmes de ralenti qui cafouille ... C'EST LE TPS !!! mais on en rediscutera plus tard... |  Profil
motoplaisir 33
| Posté : 16-08-2016 07:48
merci TOFFF, ta première analyse était dictée par beaucoup de lucidité et c'est ce que j'avais déjà noté pour en parler à mon mécano dès son retour de congés.
Je n'ai pas de problème de ralenti (pour l'instant... pourvu que ça dure )
l'autoscan pratiqué avec l'outil de diagnostic TRIUMPH en septembre 2015 n'a décelé aucune anomalie et tous les tests sont marqués "succès" . J'espère que le capteur de position des papillons (puisque tu évoques le TPS) joue son rôle normalement....
| Posté : 16-08-2016 19:20
J'ai fait un tuto sur le nettoyage du contacteur d'embrayage .
motoplaisir 33
| Posté : 16-08-2016 20:46
merci pour ce tuto que j'ai visionné. Tout est clairement expliqué . Super
Rebychris 100
motoplaisir 33
| Posté : 17-08-2016 11:11
merci Rebychris pour tes explications.
Je vais me pencher également sur cette vérif.
