Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 602 810
Abyss 395
| Posté : 04-06-2016 17:05
bonjour
j'ai un soucis avec les veilleuses qui fonctionnent par intermittence, le fusible ne grille pas(boite à fusible à coté de la batterie, (5a)
qq as une solution??,
| Posté : 05-06-2016 09:52
Moi c'est mes phares...
Mais les veilleuses fonctionnent tres bien !
Avec 2 borgnes on fait un "bien voyant" !!
Je vais aller voir sous le reservoir si il n'y aurai pas un fil ou une connection qui
deconne...
| Posté : 05-06-2016 10:22
tes veilleuses sont intégrées a ton phare Day maker Harley, elles sont branchées sur le plus et moins du câblage origine des veilleuses. mauvais contact ?
=> démontage du phare et contrôle
| Abyss 395
| Posté : 06-06-2016 09:09
j'ai vérifié, mais mon feu arrière aussi est éteint, seulement 3v sur le fil d'alim de la veilleurs phare
QQ as t'il le schéma de câblage d'un roadster de 2010
merci
| Lionel 2360
| Posté : 06-06-2016 09:45
Salut Jean-Paul,
Je t'envoie le schéma si tu veux. Donnes moi ton mail en MP.
| Rebychris 100
| Posté : 06-06-2016 12:49
Je pencherai sur un mauvais contact...
Particulièrement dans un connecteur où un fil est en train de cramer.
Ai eu ce genre de problème dans un connecteur sous le réservoir. |  Profil
| Posté : 07-06-2016 11:43
Suis en train de verifier tout le cablage phares...
Il n y a pas de relais ??
Je le trouve pas...
| Abyss 395
| Posté : 09-06-2016 11:56
bon démontage en règle, suivi des câbles, rien de cassé, état des connecteurs OK, je remonte ça marche
mémère m'a fait une tite crise de nerfs, elle voulait que je m'occupe d'elle
démonter que l'avant et l'arrière remarche, à ne rien piger
belle journée
Abyss
| Posté : 09-06-2016 20:38
ça ressemble à un faux contact...
| Abyss 395
| Posté : 10-06-2016 12:08
je pense aussi, le curieux , pas de corrosion ou sulfate, j'ai bien tiré sur les câbles pour vérifier si pas couper in interne, rien
par contre incident suite à un retour bien arrosé (pas de façon festive), mais pas de traca de flotte sous le reservoir
bon je vous suit l'affaire
belle journée, merci
