Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 591 334
mg65 132
| Posté : 02-03-2016 21:26
hello,
je voudrais monter un relais additionnel afin de ne pas allumer le phare avant que le moteur tourne, comme expliqué dans l 'excellent tuto de jean....do ,mais j 'ai un doute sur le positionnement du relais ..sur ma touring de 2010 ,il n'est pas à coté du relais de clignotant coté droit ,et coté gauche c 'est identique au classic ,roadster..rien sur le manuel d 'atelier, par contre j ai un relais sous le réservoir???si quelqu'un peut me confirmer l emplacement de ce relais... |  Profil
| Posté : 02-03-2016 22:14
Normalement tout pareil à un Standart, je jetterai un oeil demain si personne n'a répondu d'ici là.
Le relais sous réservoir c'est celui des poignées chauffantes qui normalement devrait etre coté gauche de la selle d'ailleurs.
| mg65 132
| Posté : 02-03-2016 23:30
merci,
si j ai un peu de temps demain, je ferai du fil à fil avec le plan sous le nez ,mais j aimerai éviter de trop remuer le faisceau.. |  Profil
| Lionel 2358
| Posté : 03-03-2016 08:28
Il semblerait que le relais de démarreur soit sous le cache latéral droit.
Le manuel indique "relais de clignotant", mais ce doit être une erreur de typo...
Les clignotants seraient à commande électronique sur la Touring et intégrés soit dans l'ECU, soit le bloc compteur.
Sur R3owners, ils en parlent également:
http://www.r3owners.net/threads/starter-relay-location-question.21076/
A suivre
| mg65 132
| Posté : 03-03-2016 17:20
bien vu lionel
je viens de vérifier ,pas de démarrage sans ce relais,par contre j ai toujours les clignotants.
Il y a donc une erreur d indication sur le manuel d 'entretien concernant la touring.
merci à tous |  Profil
| Posté : 03-03-2016 21:21
Effectivement, je ne le savais pas non plus
| Posté : 04-03-2016 22:34
Sur la Touring la centrale cligno est effectivement intégrée au compteur sur le réservoir .
Je l'avais vu quand j'ai monté un répétiteur de cligno sur la bécane de PacoLaRocket .
| Lionel 2358
| Posté : 05-03-2016 08:21
Et ça, c'est pas un jolie relais de démarreur ?
| mg65 132
| Posté : 05-03-2016 12:48
ahhh il se trouve ou sur la touring??? |  Profil
