Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 608 444
Forya 2719
| Posté : 17-02-2016 21:48
salut à tous,
Je viens d'avoir le gag, au moment de repartir du boulot hier soir, batterie HS !
plus assez de jus...
je l'ai mise en charge pour la reprendre ce soir et certes ça fonctionne mais j'ai l'impression qu'elle est encore faiblarde. D'ailleurs le symptôme de la coupure nette après quelques secondes est de retour (visiblement ça ne le fait pas quand la batterie a une bonne charge)
Alors ma question : vous avez un conseil pour trouver une bonne batterie ? si je comprends bien, il faut un 20A, non ?
sur world of triumph je retrouve l'origine pour une bonne centaine d'€, mais est-ce la meilleure ou existe-t-il d'autres modèles sympas et peut être un peu moins chers ou plus fiables ?..
Merci !
| | Forya 2719
| Posté : 18-02-2016 07:37
Salut Kil et merci pour le tuto.
Un poil scientifique tout ça ! Mais l'explication est claire et le cheminement aussi.
Et surtout il faut du temps pour faire ce contrôle...
Et j'avoue qu'en ce moment c'est pas gagné pour moi.
Je vais commencer par une bonne charge et un clean des cosses, et puis on verra le résultat
Comme je fais des tout petits parcours et qu'il commence à faire froid je pense que la batterie n'aime pas... Il faudra quand même que je vérifie sa capacité, il faut peut être aussi que j'investisse dans ces petits appareils qui entretiennent la charge ?
À suivre... Et encore merci pour l'info
| Posté : 18-02-2016 10:02
Salut Forya
Effectivement après vérification des connexions , la seconde chose à faire
est l'investissement d'un chargeur dit "intelligent" ! Car sur petits trajets
il n'est pas sûr que ta batterie puisse être rechargée .
Je vais déplacer mes commentaires dans la section "Tutos" en essayant d'être plus clair .
| maverick 19
| Posté : 18-02-2016 15:07
Pour ma part j'ai acheté un chargeur CTEK MXS 5.0 Test and Charge. Il m a deja permi de recuperer une batterie en lui faisant une sequence de desulfatage.
Avec ce chargeur j ai testé la capacité de charge de la batterie moteur tournant, c est qu une indication approximative, mais en dessous de 2000 trs/mins il semble que la recharge ne se fasse pas comme il faut.
Sinon, j ai acheté une batterie YTX20HLBS elle offre un peu plus de peps pour le demarrage (310A) que les YTX20BS (270A).
Site internet : point-energie31 pour 51€. Livraison rapide
| frederic0304 606
| Posté : 19-02-2016 11:25
pareil que maverick, une batterie à 50 euros et un chargeur permanent, je prefere changer de batterie bas de gamme tous les 2 ou 3 ans, je fais comme ca pour mes autres mobs, car l'experérience m'a montré qu'une batterie cher ne dure pas forcement + longtemps qu'une pas cher, donc je consomme de la bas de gamme quand c'est nescessaire
| Goldrock 1360
| | Forya 2719
| Posté : 20-02-2016 15:09
Pour moi c'est un Box pour la nuit et au grand air la journée alors pas de problème le matin mais quand je repars la nuit en hiver c'est la loterie...
J'ai lu qu'il fallait faire gaffe à la puissance du chargeur, que faut il choisir comme chargeur intelligent ?
| Posté : 20-02-2016 18:59
un chargeur ne dépassant pas 2A peut suffire . Pour les intelligents
Optimate est une marque connue mais tu peux en trouver chez Aldi ou Lidl
à bien moins cher . Méfiance pour les derniers modèles de chez Lidl car
en cas de coupure de courant il est obligatoire de relancer la charge
en appuyant sur un bouton .
| PAT93 627
| Posté : 24-02-2016 10:02
bonjour,
z'êtes plus branchés comme à un moment sur les batteries Odyssey ?
j'ai croisé il y a peu les motoneiges d'une station (majoritairement stationnés par 0/-10° toute la journée pour un bref galop le soir), ils en étaient tous équipés avec une protection calorifugée comme évoqué par jenaimarre.
... perso batterie d'origine depuis 07/2007 mais toujours sous "perfusion" chargeur Optimate, habitude prise du temps de la Yam MT01 qui demandais aussi une batterie au top pour daigner s'ébrouer |  Profil
