Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 593 291
NICO69 828
| Posté : 15-11-2015 20:59
J'ai remarqué sans prêter attention jusqu'à maintenant que mon démarreur lance le moteur sans problème lorsque celui ci est froid,(il démarre normalement) par contre si je m'arrête pour un cour instant après avoir pas mal roulé (essence par exemple) et redémarre sans laisser le temps de trop refroidir, le démarreur peine à relancer la mécanique, pourquoi? La batterie est une batterie standard branché en permanence dans mon garage sur Optimate;
| Posté : 16-11-2015 01:08
Pas évident à répondre ! Il faudrait vraiment mesurer soit le couple pour
faire tourner le moteur soit le courant dans le démarreur quand ton moteur
est froid puis chaud . Ceci afin de vraiment quantifier et confirmer ton
impression .
Si elle est vérifiée , alors cela voudrait dire qu'à chaud tu as quelque part
dans ton moulin ou ton démarreur quelque chose qui se dilate et frotte offrant
plus de résistance qu'à froid .... pas simple à voir sans démonter le moulin
( ou le démarreur ??? )
| Posté : 16-11-2015 06:17
Une vérification du jeu aux soupapes également ainsi qu'un petit traitement Mecatech TC3 curatif pour ton circuit d'alimentation histoire d'éliminer le plus simple.
| NICO69 828
| Posté : 16-11-2015 14:02
Je précise bien que mon moteur tourne à la perfection, démarrage au quart de tour, ralenti normal et stable, reprend sur un filet de gaz sans problème, pas de trou à l'accelération; Le jeu au soupapes a été vérifié l'hiver dernier; Hier par exemple démarrage à froid impeccable, j'ai roulé 2 heures puis en rentrant chez moi, j'éteint juste le temps de sortir la voiture de la cour pour rentrer la R3 dans mon garage; au moment de redémarrer le démarreur se lance, passe péniblement la compression du moteur qui heureusement démarre aussitôt après;
| frederic0304 606
| Posté : 17-11-2015 08:53
c'est une moto de parisien , le démarreur commence a flechir a mon avis, tant que ca marche, laisse le mourir en paix
Sinon essaye de changer le relais de demmarrage, peut etre que lui aussi, ces contacts vieillisssent, pas cher et vite fait.
| Posté : 17-11-2015 23:07
Quelque part sur le forum il y a des ref de démarreurs de bagnole un poil plus puissants
et adaptables sur la Rocket ! Encore faut-il que ce soit le démarreur !
| NICO69 828
| Posté : 18-11-2015 17:14
je vais commencer par le traitement mecatech TC3, puis vérifier si les raccordements électriques au démarreur ne sont pas oxydés et je pense aussi remplacer le relai; Merci pour vos différentes pistes, Vous tiens au jus
| Lionel 2358
| | KildeRouge 6416
| Posté : 18-11-2015 22:21
Ben non , merci Lionel !
| ange 1114
| Posté : 19-11-2015 08:58
J'ai cherché mais impossible de trouver la bonne référence
et comme j'ai déjà suffisamment de pièce en stock pour ne pas commander sans être sur, j'attends que quelqu'un saute le pas et donne sa piste ! |  Profil
