| Posté : 22-01-2016 19:44
Je ne suis pas certain qu'un amperage supérieur règle le pb...
longbow 1997
| Posté : 23-01-2016 23:14
Hello,au moins un mois sans démarrer miss rocket;2 secondes de démarreur et vroooooomm.Quel doux son!!!!
Batterie achetée en 2013 à la printaniale à la Rochelle.Pourvu que ça dure.
Lionel 2358
| Posté : 26-01-2016 08:55
Pas de retour sur l'astuce du sac isotherme?
Je l'ai donc essayé by myself et hier soir en récupérant mon destrier sur son parking à 21h00, par un froid un peu moins fort c'est vrai qu'il y a deux semaines mais qd même present, et bien il a démarré nickel.
Donc essai concluant!
Merci Thierry pour ton astuce
| Posté : 26-01-2016 12:17
tu as une photo ?
| Posté : 26-01-2016 20:46
Gaffe quand même au sac isotherme si le mylar qui le constitue a reçu
une couche d'alu sur la face en contact avec la batterie car risque
de court-jus ! Donc vérifiez avant que la surface interne du sac
n'est pas conductrice ! Ou mettez une mousse sur les bornes de la batterie .
domdo 803
speedfred 866
| Posté : 07-03-2016 07:19
Perso, batterie au lithium et pas de demarrage possible hier!
Pas de chargeur pour lithium dispo...
Peut on utiliser des cables et brancher sur la voiture ou je vais tout cramer
domdo 803
| Posté : 07-03-2016 09:15
Pour la Lithium par temps froid, tu mets le contact et laisse tes phares allumés,40s à 1mn plus tard tu démarres.
Je me répète, le fait de l'empaqueter dans une protection calorifugée style sac courses congelées fonctionne très bien. Je n'ai pas dis non plus de recouvrir les cosses...
Si elle est completement déchargée et que tu as tenté de a recharger avec un chargeur standard c'est mort.
Tu peux démarrer avec des cables, qd on a pas le choix on a pas le choix!, et cela fonctionne très bien.
Mais ne pas le faire de façon repetitive parce que la batterie ne va pas aimer.
Fais le juste avant un run suffisament long pour la recharger.
