EricS89 73
EricS89 73
| Posté : 13-10-2015 19:42
Voilà c'est bon il y a l'image maintenant, c'est plus facile sur le PC. :) |  Profil
NICO69 828
| Posté : 13-10-2015 21:51
Sur ta jante, c'est de l'huile ou de la graisse? si c'est de la graisse on peut imaginer que lors du dernier changement de pneu il a été tartouillé trop de graisse sur les canelures d'entrainement, ça serait pas trop grave mais si c'est de l'huile, c'est l'huile du pont et là c'est plus grave car j'ai regardé sur "worldoftriumph" mais il n'y a aucune pièce au détail pour le pont; alors démonte ta roue et regarde plus précisément;
EricS89 73
| Posté : 14-10-2015 06:25
Mais voyons... J'ai mis une image en miniature exprès pour ne pas remplir la page. L'image est cliquable et renvoie sur la grande. Par contre huile ou graisse je ne sais pas trop. J'ai aussi déjà pensé car j'ai lu dans le bouquin qu'au montage faut graisser. Si c'est de la graisse elle est assez fluide. Je voulais juste savoir si vous aviez entendu parler de cas similaires. |  Profil
| Posté : 14-10-2015 20:13
Autant pour moi ! Effectivement je ne cliquais que sur "afficher l'image" !
Donc sur l'image taille normale , le corps gras me semble fort noir . Ce qui
pourrait aider au diagnostic : tu enlèves le bouchon de mise à l'air , tu
enfiles un fin fil de fer assez loin pour aller tremper dans l'huile et tu
compares les couleurs et les fluidités .
D'autre part si c'était de l'huile je crois qu'elle s'étalerait beaucoup plus .
| Posté : 14-10-2015 21:01
Excuse Kil mais perso je ne conseille pas de retirer le bouchon de mise à l'air libre, y va tout peter!
Commence par démonter ta roue et REGARDE! C'est quand même pas la mer à boire à faire et ça évite de discuter pendant 3 heures et à tout réinventer...
EricS89 73
| Posté : 15-10-2015 18:51
Pas de soucis, J'attends que la saison sois finie, quoi que ça commence à bien se rafraichir et je démonte l'ensemble. |  Profil
EricS89 73
| Posté : 26-10-2015 10:25
Après avoir tout démonté. Je confirme que c'est bien de la graisse qui était projetée. J'ai aussi nettoyé le cardan avec l'arbre cannelé. Celui-ci était encore humide il y avait un peu d'huile qui était sortie quand j'ai desseré les 4 vis mais la graisse devenait collante par endroit et punaise. Les cannelures sont marquées avec des bavures qu'on peut sentir et on voit des dixièmes qui ont été écrasés. Il y a de la patate là dessus! J'ai tout regraissé avec de la bonne graisse.
Une petite question concerne le graissage du croisillon. Faut-il le démonter en enlevant les circlips ou bien le bourrer de graisse et huile miracle en bombe suffisent pour que ça pénètrent ?
