Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 643 917
mg65 132
| Posté : 23-09-2015 20:26
hello,
est il normal que le châssis de la rocket soit sur la polarité positive ,le + ??? |  Profil
| Lionel 2362
| Posté : 23-09-2015 22:05
Non !
| Posté : 23-09-2015 22:52
C'était les vieilles anglaises qui avaient le + à la masse !
Si c'est vraiment ton cas je crains fort que ton ECU ne soit trépassée !
| mg65 132
| | frederic0304 606
| Posté : 24-09-2015 08:22
explique un peu plus, comment tu fais ta mesure ?
La cadre est relié au moin de la batterie donc je comprend pas comment tu trouve du + (par rapport a quoi, ou tu branche ton - ?)
| mg65 132
| Posté : 24-09-2015 13:06
j ai débrancher le moins de la batterie ,
puis j ai mesuré la tension entre le moins de la batterie et le cadre ..résultat 13v et des poussières soit la tension de sortie la batterie...donc soit le cadre est au + batterie ou j ai un court-circuit.. |  Profil
| Posté : 24-09-2015 13:11
Alors débranche ta batterie et vérifie la continuité entre ton cable + et ton chassis.
C'est le point de départ de ta recheche...
| | mg65 132
| Posté : 25-09-2015 13:16
erreur de ma part ... c’était un retour... ,pas de souci le châssis est au moins .j en ai profité pour viré l alarme ,j avais déjà shunté le contact il y a quelques mois....comme ça plus d 'emmerde avec ce truc.
merci pour vos réponses |  Profil
