Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 645 074
NICO69 828
| Posté : 11-09-2015 22:29
En remontant ma roue avant suite à changement de pneu, je m'aperçois qu'il y a du jeu dans ma colonne; donc demain réglage du jeu de colonne; j'ai 2 questions: est ce qu'il faut tout démonter pour profiter de graisser les roulements ou c'est pas utile de graisser, dans le manuel d'atelier on nous dit de serrer l'écrou à 40Nm puis dessérer donc si je comprend bien on écrase le roulement dans un premier temps? Ne risque t'on pas de marquer la portée? est ce exact? merci d'avance
| Posté : 11-09-2015 22:46
Je crois que dans le manuel , ils tiennent compte d'un changement éventuel de roulements
et le serrage à 40Nm permet de s'assurer que le roulement soit bien en butée dans son logement .
40Nm n'est pas un couple "camionesque" et risque peu de marquer une cuvette
en acier traité ! Maintenant si tes roulements sont chinois ....
Si tu es arrivé au démontage du T supérieur cela serait dommage de remonter sans tout
graisser ( y compris le roulement inférieur qui en aura encore plus besoin que le supérieur !)
Bon courage
| Posté : 11-09-2015 22:52
Vérifie ton serrage Nico mais il y a peu de chance qu'il est bougé, c'est plutôt les roulements qui sont certainement flingués.
Dans tous les cas une douille de 38 tu serres à 40Nm et tu déserres selon le mannuel. C'est le même principe pour tous les roulements coniques, même sur Hélico...
| NICO69 828
| Posté : 11-09-2015 22:57
Merci, mais comment tu voit si les roulements sont morts
| Forya 2720
| Posté : 11-09-2015 23:06
Ils ne roulent plus !..
| NICO69 828
| Posté : 11-09-2015 23:12
v'là qu'JP y donne des conseils en mécanique maintenant? Bravo ; Merci pour vos réponses rapides
| Posté : 11-09-2015 23:18
Tu lèves l'avant et tu tournes le guidon, si c'est rugueux, bof bof.
Sinon tu peux aussi avoir un point dur autour du point de rotation milieu, Longbow a le pb et ce sont ses portées qui sont nazes
Apres si c'est juste un jeu axial vérifie ton serrage mais puisque tu y es, démontes tes roulements, vérifie les rouleaux, si bon, néttoie le tout au white et regraisse le tout avant de réinstaller.
La routine quoi...
| NICO69 828
| Posté : 11-09-2015 23:28
Ok, apparemment c'est juste du jeu il n'y a pas de point dur; le problème c'est la douille de 38 et la clef plate; faut que je commence par acheter ça; j'vous tiens au courant
| longbow 2000
| Posté : 12-09-2015 00:19
EH OUI et ça c'est accentué je crois car en solo trés dur à tenir alors qu'à 2 no problême.
| NICO69 828
| Posté : 12-09-2015 17:57
ça y est c'est fait, aucune trace d'usure, plus un poil de jeu et ça tourne nickel; Demain je mettrai les photos
