Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 597 797
NICO69 828
| Posté : 15-03-2015 21:31
Avec phares d'origine, en feu de croisement, j'éclaire à 3 mètres; En feu de route j'éclaire les étoiles; Impossible de trouver le bon réglage; Y'a t'il une procédure? Merci
| Posté : 15-03-2015 22:00
Je crains que cela soit un problème d'ampoule . Les as-tu changées ?
Tes phares se sont-ils toujours comportés ainsi ? As-tu changé les optiques ?
Toi ou le proprio précédent .
| NICO69 828
| Posté : 15-03-2015 22:19
Je pense que les ampoules sont d'origine, j'ai acheté ma R3 en 2009 à 12500Kms; l'éclairage n'a jamais été extraordinaire; j'ai bien tenté de modifier le réglage des phares mais c'est encore pire; Maintenant je ne sais plus comment les remettre comme il faut; C'est pour cela que j'aimerai connaitre la procédure pour retrouver le réglage initial; après je pourrai changer les ampoules 'il le faut
| Posté : 15-03-2015 22:27
C'est vrai que les standards n'étaient pas "lumineuses" de ce coté !
Si tu trouves des optiques de Roadster ou de Peugeot 300 et quelques
( voir post correspondant ) tu peux grandement améliorer ta vision
nocturne .
| Posté : 15-03-2015 23:29
A ma connaissance il n'y a pas eu d'amélioration des phares avec le passage au Roadster. Seules les ampoules feront la différence.
Le montage de xénons changent littéralement la donne, ou les Leds mais bcp plus onéreux, par contre plug and play.
| chuck01 202
| Posté : 16-03-2015 00:14
Motomag avait fait un article sur les réglages de phares des motos en 2004. Je n’ai pas retrouvé cet article, mais en cherchant sur le net, voici le résumé de ce que j’ai trouvé.
Les mesures et les réglages doivent se faire impérativement moto droite et pilote assis sur la moto. Il faut donc se faire aider par quelqu’un, à moins d’avoir les bras longs et beaucoup de souplesse …
La procédure est la suivante :
1) Mesurer la hauteur du sol au centre du phare.
2) Tracer sur un mur une ligne à une hauteur correspondant à la mesure que l’on vient de prendre.
3) Tracer une deuxième ligne à 9 centimètre en dessous de celle qu’on vient de tracer.
4) Positionner la moto de façon à ce que le phare de la moto soit à trois mètres du mur
En mode phare, le faisceau doit être centré sur la ligne du haut
En mode croisement, le faisceau doit se trouver au niveau de la ligne du bas.
Il ne reste plus qu’à ajuster le phare en fonction de ces paramètres.
Je viens d’acheter une ampoule H4 led de 2500 lumen pour ma Touring (https://www.cyron.com/p-209-headlight-bulb-led-retrofit-kit-motorcycles-abh4k.aspx ). J’espèrais que cela allais améliorer fortement l’éclairage et le confort de conduite la nuit, mais ce n’est pas tout à fait ça. En plus, elle a couté environ 100 US$ avec le transport …
Ça ébloui énormément en mode croisement car le faisceau est arrondi et il y a peu de différence avec le mode phare. Pour ne pas éblouir ceux qui viennent d’en face, j’ai dû régler le phare plus bas et on perd tout l’avantage des 2500 lumens car dès lors, ça éclaire trop court.
Bref, à part la couleur qui est plus blanche (6000 K), je ne trouve pas de gain substantiel avec ces ampoules. Peut-être pas le modèle qu’il fallait …
Du coup, j’ai remis une Philips X-treme Vision Moto H4 qui donne de meilleurs résultats que l’ampoule d’origine.
| NICO69 828
| Posté : 16-03-2015 21:26
Ok je vais essayer ces réglages; mais en latéral, est ce que les deux phares doivent être sur le même plan ou légèrement orienté vers l'extèrieur?
| chuck01 202
| Posté : 17-03-2015 10:07
Salut Nico,
J'ai trouvé l'info suivante sur plusieurs forums pour le réglage latéral des phares.
1) La moto doit être parfaitement perpendiculaire au mur où la ligne de référence a été tracée
2) Le faisceau de chaque phare (en mode phare) doit pointer au croisement (ou légèrement à droite) de la ligne de référence et à celle correspondant à la perpendiculaire de la moto.
J’espère que cela te sera utile.
| Khoriolys 434
| | NICO69 828
| Posté : 17-03-2015 13:57
Merci je vais essayer ça ce week end; Khoriolys faut que je te rapporte tes outils de fourche, j'ai pu refaire celle à Fred77 le week end dernier; On pourra comparer les phares à cette occasion
