NICO69 828
| Posté : 11-01-2015 16:14
Est ce compliquer de démonter/remonter le réservoir d'huile? Que faut il prévoir de remplacer? Quelles sont les précautions a prendre? Merci de vos conseils
t3 266
| Posté : 11-01-2015 16:34
bonjour
il se démonte très facilement, sans outillage particulier. Il faut prévoir deux joints pour l'étanchéité (je ne l'ai pas prévu sur mon remontage, je vais surement regretter...)
bonne route
| Posté : 11-01-2015 21:00
Il faut aussi enlever ta rampe d'injecteur et je confirme achète les 3 joints qui vont bien.
NICO69 828
| Posté : 11-01-2015 21:07
Ok merci, Sur worldoftriumph ils donnent la ref pour les moteurs après 280584 rep 43 x2 et rep 46 x1; il s'agit bien de ces 3 joints toriques? Mais pour les R3 standards est ce les mêmes joints?
| Posté : 11-01-2015 21:08
oui
NICO69 828
| Posté : 11-01-2015 21:59
A bon! alors pourquoi cette précision sur worldoftriumph?
NICO69 828
| Posté : 12-01-2015 06:50
Ok merci
anma57 429
| Posté : 12-01-2015 23:40
Ce n est qu a partir du modele 2010,que le diametre du joint change
D ailleur on ne peut pas monter un reservoir d huile d un modele avant 2010 sur une Rocket roadster
| Posté : 13-01-2015 10:21
Si on peut, les douilles se changent...
