Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 598 856
Royal 1626
| Posté : 06-10-2005 20:22
Attention ,l'ami Bobo93 a essayé ce poduit "magique" dans l'huile de sa Rocket depuis peu : alors ..alors.. apparemment le moteur fait un peu moins de bruits mécaniques, semble mieux tourner MAIS on sent une odeur bizarre à la sortie des pots, une odeur de produit (comme de la peinture !!) et Bobo vient de me téléphoner il dit que ses pots brunissent, comme s'ils étaient rouillés !!(c'est magique !!!) ça doit crâmer les vapeurs de produit (peut-être du téflon ?) sur les pots qui chauffent beaucoup avec le catalyseur ! DONC FAIS ATTENTION DUNE et livres nous tes premières observations (si tu ne renonces pas !)
| Posté : 06-10-2005 21:31
Je suis pas encore à la date de de révision ... donc je n'ais pas mis le produit ... donc ca me fait refléchir
A suivre |  Profil E-mail
| Khoriolys 434
| Posté : 30-05-2013 01:56
La "mecacylisation" (terme employé par le fabriquant) du moteur libère, si mes souvenirs sont bon,
une quantité non négligeable de vapeur d'eau au niveau des échappements.
La durée et l'intensité de la réaction variant en fonction de la configuration mécanique du moteur
dans lequel le produit est appliqué, on peut éventuellement se demander si en cas d'un effet se
prolongeant, il ne pourrait pas y avoir un risque quelconque d'oxydation.
Des conditions assez strictes d'utilisation, mais de mon expérience (moto et voiture), aucun souci,
et que des bénéfices en suivant scrupuleusement tous les points du mode d'emploi.
Reste que l'adaptation aux moteurs de conception moderne est peut-être plus délicat et nécessite
davantage de précautions que pour les mécanique plus "rustique" ou anciennes.
Message édité par : Khoriolys / 30-05-2013 03:29
Message édité par : Khoriolys / 30-05-2013 03:30 |  Profil
| philam 435
| Posté : 30-05-2013 08:55
la pelle chauffe , encore plus profond celui-la ! |  Profil
| Khoriolys 434
| | claudie68 14
| Posté : 23-02-2014 22:56
Réponse du Fabriquant Mecacyl suite à un courrier de ma part
Le Mecacyl n'est pas un additif,mais un hyperlubrifiants
Mettre 2% à chaque vidange.
Aucun cirage cirage d'embrayage ne peu intervenir:
-si vous ne sur-dosez pas le Mecacyl (dosage à 2%)
-si votre embrayage n'est pas en fin de vie
De même l'augmentation de puissance dans le cas d'une cloche faible peut dans quelques cas rare cas d'exception entraîner un cirage d'embrayage.
J'utilise de l'huile Castrol 10 W 50
Aucune incompatibilité avec une huile type 10 W 50 synthétique Du moment que l'huile est à base de polymère pétrolier.
Claudie68
Cordialement
Claudie68 |  Profil
