Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 597 275
Abyss 395
| Posté : 23-08-2014 10:41
bonjour
j'ai depuis longtemps un probleme d'allumage du témoin ABS, il s'allume apres un bon moment de route , s'éteint au redemarrage
quelqu'un a t'il ce probleme, pas de desordre sur le fonctionnement, hier j'ai fait 600km voyant allumé
suis preneur si vous avez une solution
roadster de decembre 2010-46000km
à vous lire, belle journée
| Lionel 2359
| Posté : 23-08-2014 12:14
Salut Jean-Paul,
As tu regardé si les capteurs ne sont pas sales? (limailles bien souvent...)
Nettoies les et nettoies aussi les fentes côté roues.
| Posté : 23-08-2014 13:26
Vérifies aussi que tes disques de capture ne soient pas voilés, surtout après un changement de pneu....
| Abyss 395
| Posté : 23-08-2014 14:54
merci de votre rapidité, pour la limaille, je passe un coup de soufflette aussi souvent que je peut, il y en a , c'est sur, pour le disque de capture , je dois changer le pneu rapidement, je vais verifier, mais pourquoi ça s'allume pares une heure de route ,surtout autoroute, je touche pas les freins(pas encore senille le papy, attention à vous!!)
belle journée à vous
| Abyss 395
| Posté : 15-11-2014 18:34
bonjour
révision des 48000km, 505€, avec soupapes , bougies et vidanges liquide de refroidissement et moteur pont, mais le problème n'est pas la , mon témoin ABS ne s'éteint plus depuis 2500km, nettoyage et vérification faite 2 ou 3 fois avant révision, mon cons me dit que le disque s'est aimanté et fait des interférence avec le capteur, dons disque à changer, QQ as t'il entendu parler de cela
| Posté : 15-11-2014 19:15
le coup de soufflette ne suffit pas. il faut demonter le capteur et enlever la limaille avec un chiifon. elle tient super fort.
| Posté : 02-12-2014 16:07
ai vu avec mon mécano cet aprem à ce sujet.
Sur les rocket, le disque ABS est très fragile, et au changement de pneu, si le mécano est un bourrin et touche le disque ABS, au moindre choc et il tournera de travers et il enverra au capteur ABS des infos erronées qui se traduiront pas une erreur au TDB
=> vérifier le disque ABS, en démontant la roue, et faisant tourner celle ci
=> changer de disque ABS...un œil
| Abyss 395
| Posté : 03-12-2014 20:22
je vais verifier ça ce WE, si j'ai reçu ma béquille, merci de ton suivi A+
