Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 594 587
kamiwirox31 878
| Posté : 29-07-2014 11:43
Salut à tous.
Mon problème: je démarre impeccable. Je roule tout va bien.je m'arrête.
Lorsque je tourne la clé plus rien.
J'actionne Le klaxon, tous les voyants reviennent et elle redémarrer.
Voici mon problème.
Batterie neuve- fusibles impeccable.
Merci de vos réponses.
Kamiwirox31 |  Profil E-mail
| Bobebe 285
| Posté : 29-07-2014 13:04
Cosses de batterie desserrées....?
Ça paraît con mais cela m'est arrivé,tous fonctionnait sauf le démarreur...!
| kamiwirox31 878
| Posté : 29-07-2014 13:32
Merci bobebe.mais ce n'est pas ça.
| Forya 2716
| Posté : 29-07-2014 14:29
Il y a aussi parfois des problèmes de contacteurs au niveau de la clé je crois.
Neiman.
| kamiwirox31 878
| Posté : 29-07-2014 14:44
Merci forya.
On va vérifier .
| Okko78 289
Effectivement Forya à raison, j'ai eu ce problème une fois, tout s'allumait mais la moto ne démarrait pas!
Elle repartie un petit moment après puis plus rien pendant 3 mois, jusqu'au jour ou elle a recommencé et n'est jamais repartie.
Triumph a mis à peine 1 heure à trouver la panne, la cosse du fil du neiman cassée, ils ont ressoudé et depuis tout fonctionne.
Donc tu es peut-être dans les prémices d'une panne annoncée.
Bon courage
En agissant on se trompe parfois, en ne faisant rien on se trompe toujours. |  Profil
| Lionel 2358
| Posté : 29-07-2014 14:50
Essayes en actionnant le frein AV ou les clignos, et regardes s'ils s'éclairent.
C'est le même départ que le klaxon en provenance du contacteur à clé.
| Okko78 289
| Posté : 29-07-2014 14:51
ça c'est bon à savoir!
| anma57 429
| Posté : 29-07-2014 19:11
Essayes de voir les relais a proximité du klaxon
peut etre les vibrations du klaxon ont provoqué un faux contact
C est deja arrivé !!!
| Rebychris 100
| Posté : 30-07-2014 11:33
J'ai aussi eu ce genre de problème.
- 1x le contacteur à clef défectueux.
Vérifie aussi les soudures, une avait lâché.
- 1 autre fois le fil/connexion qui alimente le contacteur à clefs qui avait grillé au niveau du connecteur sous le réservoir.
ça me l'a fait 2x, du coup j'ai soudé un plus gros fil qui by-pass le connecteur depuis RAS.
Il y a trop d'ampérage qui passe à travers de cette connexion en plus de ne pas être ventilé sous le réservoir...
