Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 597 429
bastien 27
| Posté : 10-03-2014 10:01
bonjour a tous ! je viens de monter les pots d.p de kilderouge (encore merci )et au vue de mon v.i.n(60....) j'ai mis la carto 20776! mais le pb c'est que apparemment c'est avec cata !!alors elle tourne bien mais j'ai l'impression qu'elle a moins de couple en bas ,a la coupure des gaz le ralenti met un petit laps de temps a redescendre ca se ressent vers 1500t (c'est assez léger!!!!!)dois je laisser cette carto et la faire regler ou puis je mettre une autre style 20355 ou 20228...
pouvez vous m'aider ? |  Profil
| Posté : 10-03-2014 10:10
déjà bcp de post sur les carto. prends le temps de lire tout ca avant de poser ta question.
si il n existe pas de carto spécifique pour tes modifs, ou tu en mets une qui ne sera jamais la bonne ou tu montes un power commander et tu passes ta moto au banc. et la il t en fait une sur mesure au petit oignon.
c est la seule solution valable.
on ne bidouille pas avec les cartos. c est le prix a payer, tu changes les pots ou l admission, tu dois modifier ta carto.
sinon,. tu es soit trop pauvre ou trop riche, et je ne pense pas que tes soupapes vont apprécier.
j ai des pots Dave platt avec un filtre kn. la carto libre de Triumph spécifiée par ave. et ben pas top
bcp trop pauvre en essence en bas et trop riche en haut.
=> passage au banc
| bastien 27
| Posté : 10-03-2014 11:50
ok ! je vais laisser cette carto et je vais me renseigner chez le concess si il peu apporter quelques réglage!
je retir ma question après! merci
| Posté : 10-03-2014 11:58
Ton cons pourrait pas t aider. Ils ont des carto que pour des modif origine triumph et toi pas le cas.
Des questions. Oui poses en. Mais regardes avant si il n y a pas déjà eu des posts. Sinon on re écrit tjrs la même réponse
| bastien 27
| Posté : 10-03-2014 12:35
ok |  Profil
| Posté : 10-03-2014 16:54
C'est bizarre parce que sur le Roadster les cata sont dans les pots, donc à fortiori les Tors (aftermarket Triumph ) n'en ont pas!
Très peu de carto circulent pour le modèle 2013...
De plus c'est vrai rien ne remplacera un banc.
| Khoriolys 434
| Posté : 11-03-2014 05:21
CQFD
| bastien 27
| Posté : 13-03-2014 17:42
merci pour toutes les réponses je vérifie les réglages et je vous tiens au jus |  Profil
