Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 591 978
dune 4722 Webmestre
| Posté : 16-01-2014 20:59
Bonsoir,
J'ai résament changé le joint du cache culbuteur
Mon problème,
J'ai bruit par intermittence même à l'arrêt comme si une pièce se balade dans le moteur entrant en contact avec un engrenage, quand ça le fait je le ressent Jusqu'au niveau des reposes pieds
Ma question
L'ors du remplacement du joint du cache culbuteur une rondelle ou petite vis serai tombé dans le moteur ?
Si c'est le cas comment faire (vidange-dépose du filtre a huile et passer un cable a embout magnétique par l'orifice du filtre ?
A moins que c'est autre chose
Quelqu'un pourrai m'aider, merci
Cordialement
Claudie68 |  Profil E-mail
| Posté : 16-01-2014 21:21
Salut Dune
C'est qui Claudie68?
| Posté : 18-01-2014 13:59
ben un nouveau membre qui pose cette question ... mais pas au bon endroit |  Profil E-mail
| claudie68 14
| Posté : 23-01-2014 22:34
Bjr,
OK j'ai posé la question au mauvais endroit, car ce site est nouveau pour moi et je commence doucement à comprendre son fonctionnement
J'ai réussit le trombi, c'est déjà pas mal
Cordialement
Claudie68
Cordialement
Claudie68 |  Profil
