Chicoloco 192
zino 870
| Posté : 29-01-2015 14:08
C est comme pour moi
et c était le roulement
as tu soulevé ta machine pour voir le jeu sur l axe?
Chicoloco 192
| Posté : 09-02-2015 20:23
Soulevé ma machine ? mmmmh je m'appelle pas Musclor ^^ |  Profil
Chicoloco 192
| Posté : 09-02-2015 22:57
A 2 c'est possible ,béquille déployée avec un cric de bagnole tu soulèves
l'arrière et maintient la bestiole pendant que l'autre essaie de branler
la roue .
zino 870
| Posté : 10-02-2015 09:32
Je savais bien que sur ce forum on est tous des branleurs
Si non regarde bien le joint sur l axe il est parfois bien sec et le roulement en prend à chaque sortie
si le joint est abîmé tu peux aussi aller chez le cons le plus proche pour un diagnostic
NICO69 828
| Posté : 10-02-2015 13:47
Tant que tu n'auras pas vérifié ton roulement de roue on ne pourra pas faire avancer ton problème; ça vaut le coup de regarder, si c'est que ça y'a pas d'quoi en faire un fromage!
Chicoloco 192
| Posté : 30-03-2015 18:17
Salut à tous. Bon avec un pote mécano on (enfin surtout lui) s'est occupé de la bête. Les roulements de transmission étaient effectivement HS, Y'avait des bouts dans la crépine au fond du carter et c'était la catastrophe. J'ai encore les roulements faudra que je vous fasse des photos.
Donc on a acheté le kit de réparation (300 Euros) mais on l'a eu à 100 balles.
Bref il a fait du super boulot mais y a passé plus de 3 jours quand même...
Bref un boulot de titan var il faut soulever le moteur. ça m'a couté 1150 Euros vu qu'on a vidangé aussi toute l'huile et pendant qu'on y était à dépoiler on a vidangé le liquide de refroidissement et changé les plaquettes arrières.
Bref Je dirais que chez Triumph j'en aurai eu pour au moins le double....
Au moins maintenant elle ne fait plus du tout de bruit.
MAis bon, que les roulements lachent à 24000 bornes ça fout les boules ....... |  Profil
domdo 803
| Posté : 30-03-2015 20:14
des roulements chinois
sur que ça fou les boules a ce kilométrage
