| Posté : 26-04-2013 16:45
Hello, je vais passer commande de 2 capteurs TPS pour résoudre mes soucis (i hope morning, day and night) de ralenti.
(après avoir changé le faisceau, le moteur pasà pas et le capteur atmo)
Pieces pas avant 15 jours en concession pour à peu près 120 € piece.
Pas possible d'en avoir pour royan ???
Gracias.. |  Profil
| Posté : 26-04-2013 17:09
Laisse tomber c'est pas ça, d'une part parce que si ton capteur TPS primaire était hs ton ralenti serait instable bas et pour le second le TPS secondaire c'est pour les papillons secondaires, lesquels il me semble sur ta machine sont ouverts à 100 %... Inspecte ce que je t'ai indiqué sur l'autre post.
TED.old 631
| Posté : 26-04-2013 17:34
| Posté : 26-04-2013 18:40
Ouais j'espère que tu as occulté le passage où je les traite de breles
Si tu dois en prendre un, prends le primaire, au moins je récupérerai l'ancien bon
Pour le secondaire annule, je te programmerai carto 100% ouvert pour être sûr.
| Posté : 26-04-2013 19:20
Ok, j'ai annulé la commande du secondaire.
Je te refilerai aussi le capteur atmo |  Profil
| Posté : 26-04-2013 22:10
si il faut te l'installerai sur place.
Previens moi juste que je prenne ce qu'il faut.
| Posté : 26-04-2013 23:09
C'est sympa, comme toujours, mais je n'aurai pas la pièce à temps. A moins d'en trouver une sur place... Avec toutes ces rocket B-) |  Profil
| Posté : 26-04-2013 23:53
Je prendrai celui de Rioxx
TED.old 631
