Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 596 333
| Posté : 04-04-2013 21:46
Hello les gars, depuis mai 2012 en arrivant à Ajaccio, ma bécane n'a plus de ralenti stable...
Après changements faisceau, moteur pas à pas et hier sonde atmosphérique, le pb est toujours là...
et malgré tous les réglages divers et variés...
Putain,suis-je maudit ? Que faire ?
C'est arrivé 1000 kms après avoir installé le bypass ... cause à effet.. je remets le cata ?
| Posté : 04-04-2013 21:48
12 min tune up
| Posté : 04-04-2013 21:54
Sérieux???????
| Posté : 04-04-2013 22:24
Ouaip, malheureusement.
je vais encore rouler quelques bornes pour vérifier...
J'avais beaucoup d'espoir sur le capteur car cet hiver par grand froid elle marchait impec et puis elle s'est mise a déconner des le redoux...
Pu tain j'ai les boules... la seule becane au monde inreglable ? |  Profil
| Posté : 04-04-2013 22:40
non non non, c'est pas possible, refais un 12'tuneup pour (re)commencer, si ça remarche c'est que ton ecu ne se recale pas bien, donc un capteur.
Mais tu dis avir la sonde baro?
| Posté : 05-04-2013 08:58
ok, je vais en faire un. Pour la sonde, j'avoue que ce que j'ai compris c'est qu'ils m'ont changé le capteur atmosphérique
Ce matin ça marche... il pleut...
hier soir, beau temps, à un moment en cours de roulage le ralenti s'est bloqué à 1700 tours... Arrêt aux feux, vitesse enclenchée, emvbrayage... reste à 1700 tours.. Puis re arrêt, point mort,... ralenti redescend à 900 tours...
a suivre...
Merci de rester à l'écoute |  Profil
| macrotograf 126
| Posté : 05-04-2013 10:10
Salut,
bien que ça ne soit pas la même meule ni la même marque d'ECU, j'ai eu un truc similaire sur mon speed triple. J'ai dû refaire la synchro des papillons + reset du moteur pas à pas et surtout remise à zéro du TPS. Mais pour le coup comme, c'est un ECU Keihein sur la Rocket et que le Tune up est sensé régler les deux dernier problèmes énoncés, je jetterai un œil sur la synchro avec le soft et pourquoi pas reprendre les réglages/vérif du moteur pas à pas de ralenti et TPS comme l'a si bien décrit Jenaimarredecepseudo dans son tutoriel.
Sinon, le cable des gaz est-il bien réglé ?
- Je pompe donc je suis -
| Posté : 05-04-2013 16:13
La première soluce a déjà été explorée de long en large, et la seconde il me semble que je l'avais vérifiée à l'automnale mais re check Fox , c'est effectivement une bonne piste.
Après tu l'as fous dans la gueule à ton concessionnaire, là c'est abuser!
Sinon tes vitesses passent bien, pas de pb de débrayage?
| Posté : 05-04-2013 17:33
ben les vitesses passent pas trop bien quand t'es au point mort et la bécane à 3000 tours... ça a tendance à "craquer" sinon RAS en roulant...
Olive, vu qu'ils m'ont changé la culasse, les pistons etc... les papillons ce ne srait pas dans le coin ???
J'vais parler du truc de la street de macrotograf à mon cons.
après... ben même si j'ai retrouvé mon corps d'athlète... pas facile de balancer une rocket dans la gueule d'un conss. voire de qui que ce soit d'ailleurs... a part peut-être quelques hobbits de notre conniassance |  Profil
| longbow 1997
| Posté : 05-04-2013 17:52
Hello,
on a tous un sérieux problême avec nos rockets et dans un mois on a rdv pour le pineau et les huitres .
