Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 599 452
Lionel 2359
| Posté : 14-06-2013 21:24
Tu y vas fort !
Certes ce n'est pas un vilo plié en deux, mais c'est particulièrement ch...t !
J'ai eu le même souci avec la mienne, c'était le moteur PAP qui merdait, mais pas tout le temps !
La panne intermitente, c'est la plus merdique !
Olivier à certainement raison, le capteur TPS est à 99% en cause (et pas que sur les rocket....)
Nous ne sommes plus au "bon vieux temps" des mécaniques simples, avec des carbus, des puits d'aiguilles, gicleurs, vis pralinées, etc...
Il faut faire avec ou rouler avec une vieille brèle et savoir mettre les mains dans le camboui, et remercier Kil et Olivier pour leurs conseils !
| Posté : 14-06-2013 21:29
Non y a pas besoin d’être dégoûté, exige l’échange du TPS.
Avec les variations de t° et de p° atmo, la plage d'utilisation de ton capteur s'est décalée sur une partie de la piste qui est bonne, ce qui explique le bon fonctionnement.
Dés que les paramètres changent cela peut se décaler sur la partie de la plage de ton TPS qui merdouille et entrainer ces pb.
CQFD...
| veve15 116
| Posté : 14-06-2013 21:33
Merci Olivier, j'en tiens compte dès demain.
| Bobebe 285
| Posté : 15-06-2013 10:30
Des "vis pralinées" Lionel......?!
Tu nous feras une photo......
| veve15 116
| Posté : 15-06-2013 16:08
Les 120 km qui me séparent de la concession se sont (trop) bien passés. Passage à la valise, réglage de la tension du moteur pas à pas... Et voilà. J'ai insisté sur le TPS, il n'a pas trouvé de problème de ce côté là... Retour impeccable.
| zino 870
| Posté : 15-06-2013 17:16
ou une dégustation lionel
| Posté : 15-06-2013 18:09
Et bien à ton prochain pb de ralenti alors, pas grave on insistera encore sur le fait que c'est le TPS et tu te retaperas 120kms de ballade.
J'avoue etre un peu découragé là
Allez pas grave, j'espere qd même que tu vas en profiter un peu
| Posté : 15-06-2013 18:37
La solution serait peut-être d'acheter un capteur TPS neuf
( à défaut de ne pas appliquer le truc génial d'Olivier pour
nettoyer le bazard !) et dès que cela re-merde de te pointer
chez ton conss avec le capteur neuf , de graver un signe discret
sur l'ancien , et d'exiger de ton mécano de faire le changement !
Et de lui demander de te rendre l'ancien . Tu auras ainsi la
preuve du changement .
Il n'y aura plus qu'à espérer que ton mécano aura réglé le nouveau
et ne se sera pas contenté de le poser au pif avec le même angle
que l'ancien !
| veve15 116
| Posté : 15-06-2013 18:53
Bonne idée KildeRouge. Merci à tous pour vos contributions et votre soutien.
| rioxx 793
