Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 600 752
veve15 116
| Posté : 10-09-2012 08:29
Depuis dimanche dernier, j'ai un nouveau problème (encore un...)
Voilà, moteur chaud je fais une pause, lorsque je redémarre, le ralenti ne tient plus, je suis obligé d'accélérer pour démarrer la Rocket et le voyant de pression d'huile (burette à huile rouge) clignote ou scintille à chaque coup de gaz que je donne. La première fois j'ai pensé à une saloperie dans l'essence mais ça me l'a encore fait deux fois hier. Il faut que je garde un filet de gaz et au bout d'un certain temps (comme dirait Fernand Raynaud), ça lui passe.
Si quelqu'un pouvait me donner un conseil voire une solution afin d'éviter un retour éventuel en concession
Par avance merci |  Profil www
| Posté : 10-09-2012 09:17
Le voyant d'huile qui scintille c'est parce que tu es proche du calage.
Fais un 12mn tune up, et si cela ne règle rien tu es bon pour changer ton capteur TPS.
| veve15 116
| Posté : 10-09-2012 09:23
Merci jenaimarredecepseudo, je fais ça mercredi et je vous tiendrai au courant voire si ça recommence. J'ai fait le Tourmalet avec 2115 m d'altitude cet été donc un 12 mn Tune up ne lui fera pas de mal. Par contre ce serait dommage que le capteur TPS me lache à 18 000 km. Tu as une idée du prix du capteur ? |  Profil www
| Posté : 10-09-2012 10:53
Ouep dans les 120€
| veve15 116
| Posté : 20-09-2012 18:16
Petit rappel, il est inutile de faire un 12'Tuneup si vous avez TuneEcu.
Il suffit de réinitialiser le TPS lorsque l'on est en boucle ouverte, c'est à dire qd la petite icone de 2 flèches bleu et verte est allumée, c'est à dire moteur chaud et sonde Lambda en fonctionnement.
ouf un peu dur à décrire
Pour revenir à ton problème, je persiste à penser qu'il s'agit de ton capteur TPS qui est en train de te lâcher.
| veve15 116
| | veve15 116
| Posté : 19-04-2013 16:51
Mission accomplie, je suis passé à la concession : un réglage du moteur pas à pas a suffit. D'après lui, les R III sont très sensibles aux réglages...
| | veve15 116
| Posté : 19-04-2013 19:59
Un court circuit dans le faisceau électrique + problème du moteur pas à pas = déjà pas mal et quelques moments de désespoir... voire de dégout !
