Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 592 711
mica 489
| Posté : 30-05-2012 08:11
Quand même bien gênant quand on s'arrête à un feu avec un moteur qui gueule. Les gens ne regardent plus de la même façon mdr
| NICO69 828
| Posté : 17-01-2016 21:54
Je crois que c'est mon tour; mon ralenti met un certain temps à redescendre, quand je débraye entre 2 rapports il reste haut; j'ai vérifié les réglages du capteur et moteur pas à pas, rien à changé; je pense que je vais remplacer ce moteur PAP, mais j'ai une question qui concerne le capteur de position des papillons secondaires, on en parle jamais sur ce forum, quel est son rôle et quel est la procédure de réglage?
| Posté : 18-01-2016 05:17
Non le TPS secondaire n'est pas en cause, si tu veux t'en assurer ouvre tout à 100% via TuneEcu et vois si ton ralenti redescend.
Est ce que cela le fais moteur chaud?
Commence par switcher ta sonde de t° avec celle de JP, ça peux aussi venir de là avec les t° actuelles.
On ne peut pas régler le TPS secondaire il faut passer par Triumph.
| NICO69 828
| Posté : 18-01-2016 12:42
Je pense que mes papillons sont ouvert à 100% Seulement quand j'ai réglé mes dépressions j'ai donc fait tourner le moulin sans la boite à air et il me semble que les papillons étaient ouvert au 3/4 seulement donc je vais revérifier sur la carto; Si tu parle de la sonde de t° moteur, elle est neuve je l'avais remplacé en même temps que le calorstat; Quand le ralenti est obtenu, il est stable à environ 850tr; Le problème constaté est moteur chaud pendant le roulage; j'ai réglé le TPS et le moteur PAP puis 12'tune up mais rien à changé; Le jeu de la came du moteur PAP est légèrement supérieur à 0.5mm est ce important sachant que cela marchait bien jusqu'à maintenant;
| Posté : 18-01-2016 12:52
Non la sonde de t° est celle qui rentre derrière ta boite à air fixée sur les injecteurs.
Non pour la came je ne pense pas non plus.Sinon il y a qd même de grandes chances que ton TPS soit incriminé...Ou ton pap...
| NICO69 828
| Posté : 19-01-2016 12:33
Est ce qu'on peut la mesurer la sonde de T°? si oui quelle est sa valeur et à quelle température?
| Posté : 19-01-2016 15:41
Tu m'en demande trop Nico!, vous etes nbreux sur Paris, tu en empruntes une pour faire un lever de doute, et pis c'est tout!
| Lionel 2358
| | NICO69 828
| Posté : 19-01-2016 21:38
Merci les gars, j'ai maintenant suffisamment d'élément, je devrai pouvoir m'en sortir; je vous tiens au courant
