Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 592 515
lours 2151
| Posté : 25-09-2011 10:24
Je ne sais toujours pas intégrer les photos donc je vais essayer d'etre précis.
Depuis quelques jours petite flaque d'huile sous titine (rocket 2004) le dessous du filtre à huile étant largement tartiné je me suis dit "filtre à huile c'est dévissé" surprenant mais pourquoi pas. vérification et non... j'ai alors vérifié, c'est là qu'il faut suivre, tous les ecrous qui tiennent la plaque du bas moteur (celle ou il y a les vis de vidanges) et ils étaient déssérés d'un à trois tours !! depuis plus de fuite.
mais : ne devraient ils pas étres bloqués à la colle ?
si quelqu'un connait le couple de serrage ?
amitiés
| philam 435
| Posté : 25-09-2011 10:28
houla ! gros dossier ca !
bien faire gaffe a ton niveau d'huile car avec ces boulons de devissés , c'est plus qu'une flaque sous la moto que tu as du perdre..... |  Profil
| Posté : 25-09-2011 10:33
je suis intervenu dés que j'ai vu le truc donc niveau d'huile ok. mais si j'avais été négligeant.....
| Posté : 25-09-2011 11:12
voilou
| Posté : 04-10-2011 21:11
merci beaucoup. donc c'est 12nm ??? c'est bien çà ?? encore merci
| Posté : 04-10-2011 21:39
hé ben dis donc! Tu devrais passer à l'ADSL, c'est plus rapide!
| | lours 2151
| Posté : 05-10-2011 19:07
ok, encore merci
