rioxx 793
| Posté : 22-09-2011 22:50
Bonsoir
mon zumo 550 s'éteint dès que je le place sur son support...comme si il y avait une mise en court-cicuit...
quelqu'un a déjà eu ce problème?
Rioxx |  Profil
rioxx 793
| Posté : 23-09-2011 12:16
C'est ce que j'ai fait....
ça ne marche toujours pas...j'ai tel à Garmin assistance..procédure de réinitialisation toujours pareil!! je regrette mon tomtom Rider 2! |  Profil
Enzo 272
| Posté : 23-09-2011 14:20
Il faut remonter et parcourir tout le câble voir s’il n’est pas dénudé à un endroit, s’il fait contact avec du métal, ça claque ! |  Profil www
| Posté : 23-09-2011 16:36
+1 ou cable branché à l'envers, où prends tu ton alim? batterie ou tu te repiques sur quelque chose?
| Posté : 23-09-2011 17:14
Ton Zumo fonctionne-t-il normalement quand tu le branches sur secteur ?
(si la manip est possible ) . Si oui , le pb vient effectivement
de ta ligne d'alim coté moto , avec un multimètre tu devrais
pouvoir remonter jusqu'au problème .
rioxx 793
| Posté : 23-09-2011 19:10
le câble est pris directement à la batterie, le fusible est bon,les contacts sont propres,j'essaye de trouver l'arrivée du 12 V sur ces connecteurs, je n'ai pas bcp d'infos sur le manuel Garmin |  Profil
| Posté : 23-09-2011 19:30
Bon alors pour résumer ton zumo se charge correctement, et il fonctionne bien jusqu'à se que tu le mettes en place sur son support, j'ai bon?
Ensuite est ce qu'il fonctionnait correctement avant?
De deux choses l'une, c'est soit les contacts du support, vérifie que les pinouilles males soient bien droites sans vert de gris apparent,soit ceux du Gps, unes des pastilles qui s'est déssoudée et qui fait court-jus ou enfin le câble mais je ne pense pas parce que directement branché sur la batterie et si court-jus fusible grille!
Si tu as le support voiture, cela te permet de vérifier que ce n'est pas le système de charge externe du gps ou ton support qui est naze.
A toi de jouer maintenant.
Message édité par : jenaimarredecepseudo / 23-09-2011 19:30
Message édité par : jenaimarredecepseudo / 24-09-2011 12:22 |  Profil
Enzo 272
rioxx 793
| Posté : 24-09-2011 21:28
c'est prise directe de la batterie...il est toujours alimenté en fait, je ne sais pas si c'est vraiment bon..il aurait fallu que ce soit pris après contact...je vais tout revérifier lundi prochain..
maintenant le GPS fait des siennes il reste sur l'image de départ!! pas de navigation!
je sens qu'il va naviguer d'ici peu de temps contre le mur s'il continue!!
moi qui pensais que Garmin était de meilleure qualité que le Rider 2 ...
rioxx |  Profil
