Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 595 304
al974 73
| Posté : 12-03-2011 13:26
Bonjour à zot'tout'
Depuis quelque temps, il arrive que lorsque je mets le contact, les jolies lumières s'allument mais sans réinitialisation (les aiguilles qui bougent). Visite chez Triumph (ou ce qu'il en reste à la Réunion après le rachat par le gugusse de Citroën qui a fait de la deuxième concession de France une remise derrière le stand des engins agricoles). Réservoir démonté, tous les contacts ont été nettoyés. Pourtant le phénomène persiste, mais moins souvent, ça finit toujours par initialiser au bout de 2 fois en règle générale. Le Neiman est-il directement en cause bien que copieusement arrosé au WD 40?
Merci de vos suggestions
al974
| | lours 2151
| Posté : 15-05-2011 21:31
Lundi en sortant du boulot difficultées à mettre le contact puis enfin démarrage, Vroummmm, mais 10km plus loin juste aprés un rond point plus rien.... je débraye pour évité de passer par dessus le guidon et me gare sur le bas coté. Tripotage de la clé et Revroummmm, passage au cons et verdict : contacteur à clé mort. j'en ai pour 15 jours d'attente et 290 euros. snif. j'aurais un atelier : je virai tout, un bouton on/off et basta....
| anma57 429
| Posté : 15-05-2011 23:03
est ce que cette panne a un rapport avec le fait que les phares s allument directement avec le neiman sans passer par un relais ?
| Posté : 15-05-2011 23:40
Cela a un certain rapport mais pas à 100% car certains harnais électriques
ont été calculé un peu juste en longueur et donc cela tirait sur les fils
quand on tournait le guidon . Tu ajoutes à cela un courant assez fort dans
ces fils et tu casses les fils à presque tous les coups !
Les ricains (qui sont assez fainéants) achètent un kit de 2 relais qui
alimentent les phares à partir de la batterie , la tension présente sur
les contacts électriques du contacteur à clef ne sert qu'à commander les
relais , on tire donc sur ces contacts 1 à 2 ampères au lieu des 12 à 15 A !
D'ou limitation du risque de panne ! C'est un montage tout bête à faire
et qui permet avec un interrupteur en plus de couper les phares à volonté .
| anma57 429
| Posté : 17-05-2011 12:49
Je viens de réaliser ce montage mais j n ai mis qu un seul relais.
Il n y a qu un seul fil qui passe par le fusible et un seul fusible pour les 2 phares.
J ai lacé le relais sous le cache lateral gauche.
Les phares sont maintenant alimentés directement par le + de la batterie en passant par le fusible d origine et le contact du relais.
Quant au contacteur a clé de la moto, il n alimente plus que la bobine du relais et protégé par un relais 5 a
