Maxsnoopy 18
| Posté : 23-09-2010 09:40
Bonjour
voila mon probleme voir si vous avez une idée d'ou cela vient
le matin je prends ma moto pour aller au boulot le ventilo ce met en route de temps en temps pas de probleme pas de fuite (il fait frais le matin)
le soir je reviens meme distance mais des bouchons donc chauffe plus importante depuis 3 jours je retrouve du liqide en dessous la moto
la valeur d'un fond de verre
je n'arrive pas a voir d'où il sort la moto étant trop chaude pour mettre les doigt sous le moteur après cela sèche dans le moteur et je ne vois plus rien
le liquide ressemble a de l'eau un grasse genre liquide refroidissement
je joint des photos pour montrer a quel niveau cela a l'air d'etre
Rebychris 100
| Posté : 23-09-2010 09:58
Eau de condensation de l'échappement
Faut vraiment essayer de voir depuis où ça coule dès que tu la pose..
Peut-être en la levant un peu d'une manière ou d'une autre. Pas toujours facile..
Bon courage
Goldrock 1360
| Posté : 23-09-2010 11:10
J'ai déjà eu un problème similaire, mais ce n'est peut être pas la même chose !
J'ai pu constaté que quelques fois, ma Rocket se laissait un peu aller ... en abandonnant sur son lieu de parking une petite mare de liquide... (après analyse, liquide de refroidissement).
Lors d'une visite chez un concessionnaire Triumph, le bouchon du radiateur à été changé !
Le problème a été provisoirement résolu. L'incident s'est répété quelques mois plus tard et j'ai simplement enlevé le bouchon du radiateur (à froid) et je l'ai remis en place. Depuis plus de problème.
Par info : bouchon de radiateur = 20,-€
dune 4722 Webmestre
| Posté : 23-09-2010 12:52
Sous le moteur à l'arrière il y a un palpeur (petit cache noir d'ou sort 2 fils) - allumage je crois / Ce capteur à un joint et ce joint peut fuir.
Maxsnoopy 18
| Posté : 23-09-2010 16:42
salut
merci de ces renseignements
je vais regarder les différentes solutions que vous me proposer
| Posté : 23-09-2010 18:44
Au niveau gauche il y a les tubes caoutchouc des différents trop pleins !
Tu peux essayer de la démarrer un dimanche matin et la laisser tourner au ralenti
jusqu'à ce que le ventilo se mette en marche et regarder si cela ne sort pas
d' un des dits tuyaux !
Tu peux gouter le liquide ( pas en boire des litres quand même! tu trempes
juste le doigts et tu le poses vite fait sur la langue ) le liquide de
refroidissement à un goût distinctif !
lamalice 369
| Posté : 23-09-2010 20:05
IL y de très très fortes chances que cela vienne simplement du bouchon du radiateur...
J'ai eu également le problème.
Maxsnoopy 18
| Posté : 23-09-2010 20:15
ca tombe vraiment loin du radiateur ou il faudrait que ca suive le long de tuyau et autre pour couler presque a l'arrière de la moto
mais je vais regarder quand meme
merci a vous de vos avis
lamalice 369
| Posté : 23-09-2010 20:19
En fait la valve qui est dans le bouchon du radiateur ne fait pas son boulot, du coup quand on éteint la moto, la pression monte dans le vase d'expansion, le liquide remonte dans le tuyau de trop plein et s'écoule à l'arrière de la moto ... on pourrait en effet croire que cela n'a rien à voir mais pourtant si !!
On s'inquiète et en fait ce n'est rien de grave !!
Rebychris 100
| Posté : 07-07-2013 22:23
C'est tout à fait ça
Je viens d'avoir exactement le même problème que Maxsnoopy... Remplacement du bouchon de radiateur et c'est reparti.
