Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 409 535
- Nb. de Membres : 2 142
Trackerjack 2713
| | Trackerjack 2713
| Posté : 21-05-2006 10:05
REVISION DES 16000 Kms :
Montant de la révision des 16 000 Kms chez Boxer Bike Toulouse :
5 L huile IGOL Propuls Racing : 76.00 € (100% synthèse)
1 filtre à huile 11.00 €
2 rondelles M14 01,22 €
1 filtre à air : 33,03 €
1.2 L huile de pont IGOL 20.01 €
5.0 MO : 175.30 Euros
Soit un total TTC de : 378.71 €
Vidange, contrôle du jeu aux soupapes, bougies, réglage injection, contrôle général, lavage, essai.
Lors du contrôle général, touts les problèmes de vibrations dues à des serrages de boulons incorrects ont été résolus.
Commande pour échange sous garantie :
contacteur de béquille, cache réservoir lookeed frein arrière.
Montant de la révision des 16 000 Kms de CHORD :
5 L IPPONE R 4000 RR : 41.39 € (semi synthèse)
1 filtre à huile : 11.87 €
3 rondelles M14 : 03.01 €
1 filtre à air : 33.03 €
9 joints de vis ACT : 31.61 €
1 joint couvre culasse : 27.59 €
4.0 MO : 172.24 €
soit un total TTC de 383.60 €
Entretien des 16000 Kms suivant tableau constructeur + échange des pièces précitées, synchro, essai.
1 pneu Metzeler 240/50/16: 217.39€
Montant de la révision des 16000 kms de Rocker :
5 L huile MOTUL 300V 10W40 : 67.93 € TTC (100% synthèse)
1 filtre à huile : 14.46 € TTC
x rondelles M14 : 4.94 € TTC
1 joint torique : 1.05 € TTC
Anneau tolérance ( ?) : 3.52 € TTC
1 jeu de plaquettes arrières : 50.63 € TTC
1.5 MO : 73.51 € TTC
MO plaquettes de frein : 11 € TTC
Soit un total TTC de 227.04 € TTC
Contrôle général, vérification cartographie, fixation rétroviseur
1 pneu Metzeler 880 240/50R16 : 250.32 € TTC
MO montage pneu : 49 € TTC
Montant de la révision des 16000 kms Trackerjack à Nrj Moto (Salon de Provence):
5,4 L huile Ippone Full Power: 73.14 € (100% synthèse)
1 filtre à huile : 5.94 €
4.25 MO : 149.45 €
Soit un total TTC de 273.33 € TTC
Contrôle général, vidange, remplacement filtre à huile, contrôle de bougies, contrôle du jeu aux soupapes, contrôle cartographie et codes erreur, purge de freins av et ar.
Remarques :
Contacteur de frein Ar de la pédale non branché d'origine
Pas de réglage nécessaire du jeu aux soupapes.
Beaucoup de visserie à reprendre (vibration ?)
Montant de la révision annuelle 11500 kms de Alex chez Central Twin avenue à Chalons sur Saone :
5 L huile MOTUL 5100 10W40 : 75.00 € (semi synthèse)
1 filtre à huile : 13.14 €
x rondelles M14 : 0.79 €
1 jeu de plaquettes arrières : 30.00 €
2.5 MO : 110.00 €
Soit un total TTC de 273.80 € TTC
montage accessoires Tom Tom Rider et sirène électronique
1 pneu Metzeler 880 240/50R16 : 227.25 € TTC
MO montage pneu : 22.00 € TTC
Montant de la révision des 16 000 Kms de Eddy K chez ATS junior Bastille :
5 l huile 10W40 83.75€
1 rondelle M14 0.87€
Autre rondelle 3.29€
Filtre à huile 14.46€
MO 3 h 177.00€
soit un total de 279.37€ TTC
En plus, changement de mon rétro droit (sous garantie) à cause d'une trace blanche de 10 mm sur 5 mm, sans rien demander.
Message édité par : Trackerjack / 03-04-2007 15:00 |  Profil
| Posté : 24-06-2006 23:04
REVISION DES 32000 Kms :
Montant de la révision des 32000 Kms chez ATS Bastille
4 L d'huile MOTUL 300 v 10w40 : 81,25 € TTC (100% synthèse)
1 filtre a huile : 14,46 € TTC
Rondelles M14 : 2,61 € TTC
liquide refroidissement : 22,50 € TTC
plaquette arrière : 50,62 € TTC
huile Motulgear 75w90 : 16 € TTC
5.0 MO : 295 €
Soit un total TTC de 482.44 €
1 pneu Metzeler 880 240/50R16 : 255 € TTC
Montant de la révision des 32000 Kms chez Deschamps à Nice :
4.9 L huile CASTROL R4 10W40 : 58.80 € (100 % synthèse)
1 filtre a huile : 10.99 €
2 rondelles M14 : 1.32 €
1 rondelles : 2.43 €
2 Joints toriques : 0.80 €
1 filtre à air DNA R III : 66.89 €
1 jeu de plaquettes arrières : 38.48 €
1.75 MO : 80.22 €
Soit un total TTC de 310.87 €
Vidange moteur et remplacement du filtre à huile,
Contrôles niveaux, pressions pneus, tension chaîne de distribution, éclairage, jeux câbles, serrage visserie, liquides de freins, graissages,
Remplacement filtre à air,
Remplacement plaquettes AR,
Essai routier.
Montant de la révision des 32000 Kms chez Paradise étoile (Paris) :
Filtre à huile 1 16 16,00
Rondelle 1 1 1,00
Huile motul 300V 5,5 17 93,50
Recyclage 1 1 1,00
Filtre à air 1 45 45,00
Filtre à essence 1 59 59,00
Plaquette AV Rac. 2 37 74,00
Motul HD80W90 0,2 12 2,40
Motul Inugel 0,2 13 2,60
Ampoule clignotant 1 2 2,00
Motul Multi prot. 0,3 17 5,10
Motul graisse 0,3 12 3,60
Main d'oeuvre 4 65 260,00
Total = 565,20
Vidange moteur + filtre, remplacement filtre à air, resserrage boulonnerie + graissage général, pression des pneus, niveau liquide de refroidissement, réglage injection + cartographie, niveau batterie + contrôle électrique, remplacement plaquettes de frein AV, contrôle éclairage + réglage faisceau, remplacement filtre à essence, vidange pont AR, remplacement ampoule de clignotant, contrôle cartographie...
Message édité par : Trackerjack / 21-03-2007 13:23 |  Profil
| | Trackerjack 2713
| Posté : 05-09-2006 13:40
Je suis preneur par MP ou mail du détails de vos factures d'entretien afin de les poster ici.
Le but étant de porter à la connaissance de tous les tarifs pratiqués par les différents concessionnaires ainsi que la nature de leur intervention en fonction des révisions.
Merci de votre participation. |  Profil
| | dune 4722 Webmestre
| Posté : 18-03-2009 22:25
montant des révisions 16000 km zino
je viens de récupérer ma r3 chez le cons de reims
révision 16000 km en fait 18 000 voici le détail pour compléter le post
main d'oeuvre (6 h 30): 325,00 e
pièces:
jeu de plaquettes AR: 38,79 e
filtre à air : 36,99 e
filtre à huile : 12,33 e
rondelles 14.7x21.75 x2: 0.72 e
rondelle: 2.93 e
bougie: x6 : 28,62 e
seal,camcover screw.twin LIP x 9:32,81 e
joint : 32,67 e
huile formula 4T 10W40 vrac: 5l: 38,00 e
GEAR OIL PRIMA ZX : 0.3 l : 4.95 e
total: 553,80 e
la révision comprend :
dépose du réservoir/vidange moteur/ remplacement du filtre à huile et à air controle des niveaux /dépose de la rampe d'injection
dépose du couvre culbuteur/ controle et réglage du jeu aux soupapes/remplacement du joint de couvre culbuteur
repose de l'ensemble/remplacement des bougies/repose de l'ensemble
réglage de la synchro des papillons/vidange du pont
remplacement des plaquettes de frein AR/réglage des phares réglage des amortisseurs EMC à 18 crans à partir du sérrage à fond
=> remplacement du train de pneus chez dafy moto pour 297 € environ |  Profil E-mail
| Posté : 28-09-2009 22:17
Révision des 32 000kms - moto évolution a Metz d'apres la fiche de controle d'entretien périodique
jeu de plaquettes 123.15 €
filtre a essence d'origine 53.04 €
filtre a air 41.06 €
huile yacco 4t mvx 10w50 100% synt 5.50L 108.90 €
joint bouchon de vidange 3 6.00 €
filtre a huile d'origine 13.67 €
produit nettoyant+ lub/chaine 4.90 €
liquide frein yacco dot 5.1 500ml 13.00 €
liquide refroidissement motul inugel -30° 5L 30.00 €
huile de pont offert
main d'oeuvre 3.50 206.50 €
Total TTC 600.22 € |  Profil E-mail
